查看: 5276|回复: 7
[求助] 关于氦检漏的原理,谢谢各位了
发表于 2010-11-29 20:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东威海
谢谢大家的帮忙啊
发表于 2010-11-29 22:34:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
很简单,氦气是稳定的惰性气体。输入检测对象后检查氦气的泄露就可以了。
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2010-11-30 12:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
、检漏仪检漏的原理0 @1 H' F7 t$ `; F3 U6 ]7 z
" c6 E1 O2 M2 h3 r3 s" R
有两种方式可以检测出泄漏:; C' L, N) ?( W+ N' O! _6 R- E
9 ~! W9 A9 @% E) ?4 p/ y1. 示踪气体 A 放在容器里面,处于正压,然后用仪器去检测,容器外围是否有气体 A,如果容器外有气体 A,则容器有漏。用这种方式能检测出漏点,并能大概判断泄漏的程度。这种检漏方式叫 Sniffer 检漏或正压检漏。) n# _/ y7 u7 J4 p3 K
. N4 F+ x5 `2 V! u* j1 Q8 W7 \2. 示踪气体 A 喷在容器外面,用仪器去检测容器里面是否有气体 A。这种方式能检测出漏点,并能测知漏率。这种检漏方式叫真空检漏。
) O1 x4 o: M+ q
' }4 L% H7 K* I# c. r4 L
2 |% D( P$ `) K5 x  O1 W! R6 S4 y+ P" ]- d% N3 V$ D- b; r
5 }  z1 e" I' E
如何选择检漏方式,与检测对象的工作环境有很大关系,尽量做到与检测对象的工作状态一致。如检测对象工作时内部处于正压,则用正压模式,如检测对象工作时内部处于负压,则用真空模式。
  {8 b, T3 H6 Y$ o" y4 B" ^3 _
3 g7 o# x; M# Y. C- D* ]四、示踪气体的选择  W8 _% q5 i; D
) r* R2 v$ {- u8 x# F/ Y* ]' E( Y& g对示踪气体的要求:# a6 T3 J: Q! O0 T
1 k6 A  h. o8 u( ?0 G/ d' B
1.      无害,不能对人体或环境造成伤害* Z0 v% ^; s! U' `6 F1 G
$ i9 m7 T' \, L# r+ D9 T
2.      质量轻,惰性气体, 能穿透微小细缝.* Y" e2 ?& F2 Z- G) y" y" d
8 x5 x% `6 L8 b+ x% e, E
3.      化学性质稳定,不会起化学反应或易燃易爆
9 Q$ F* F( j! e5 ^3 |+ ]0 A4 R; m3 u* [, j: Y" P6 T
4.      最好是只有在空气中含量尽可能少的气体,才能满足检漏灵敏度方面的要求
" V3 c: @! D' v  y0 A1 E" \9 e( v4 S9 u6 ?% n  z
一般检漏都用氦气(He)作为示踪气体,也有用氢气(H2)作为示踪气体的。
) u: z: e6 J7 `, x+ ]1 b: `# O
7 y) f) j3 u5 f* Y6 x" |. nTable 1 空气中主要气体的属性
$ I1 @2 l1 I9 L4 `5 P
) t7 ]+ ^( r* D" r
7 y% V% ?* R1 I7 o9 ~% L Mean Velocity (m/s)
. y3 [$ W& W: A7 h Partial Pressure (mbar)2 U5 h7 V$ n& l+ _6 A: K$ J
Mean Free Paths (m.Pa)# h! \0 O, `4 V8 p
( d/ [' ^9 |$ _H2
' Y" ?/ N' T% Q% w* _+ J' b5 k, ? 1762
1 s/ X+ h4 D( C, ]' { 1.15 X 10-3" O5 L, U6 y6 w& B
11.5 X 10-3
) n. m  L: m0 Z2 @; O
" v+ j# F4 e7 j0 P( mHe
% O; [6 q  u3 r1 H( o$ E& x, l5 d+ p 12464 E9 m2 I! ~$ d+ f/ b% l! F; u% A1 M0 i
5.23 X 10-3) z  `( j1 Y1 j- z. ?4 L: z* m4 g
17.5 X 10-3% \* u; V9 t3 m) g. x3 F1 ~/ i4 X! s
) F- H, y) n: H6 m2 l  c; fH2O
) ~  W+ ^7 h1 s) ~$ c$ l8 b6 T 587
0 R) a6 J7 c4 M: u/ w6 G! z 12
+ r  a: o9 c3 X4 P! J3 A
' ?! p5 _4 d" k, {6 f3 k ! t! s2 }9 k  V! G4 \$ T; G. e' Z
N2/ u! ?' Q- G* t5 [8 Y0 s
471
+ M2 j( P2 t% j( i$ ^ 781.8
3 }4 `! S% Z' ^8 s' z' o% ^" a2 D 5.9 X 10-3
' y" [0 i& U3 _  E
* G5 x5 @) V9 @: R) t* a% @Ar
/ C  q8 E& Y8 B: c 394
2 d, p1 V" ^3 p; A2 u0 p 9.34
2 y+ I" x1 t5 | 6.4 X 10-3
$ H  z+ c3 d, h0 w
1 x  `& o8 l& bCO2% e1 K- S8 J2 Y; `% n' d
376
( U) }5 g( ?5 d/ e 3.3 X 10-1. q: ^1 d0 }; K# C2 G
4 X 10-3
  d: a- l9 ~6 Z! _2 @" r
  b" i" k8 ^2 |, O, ~0 }O2
- c8 m# h7 F$ G7 J' \6 I1 E1 B" ^" `7 L
209.77 E) B/ f2 Y6 I1 N) H
5 c9 k6 m- P1 V/ Q
8 d- D2 I8 J- _4 iNe- f4 b* a) J( v1 n: M5 o+ x
+ z* j; t" d9 l$ Q 1.82 X 10-2" }# r1 s( n  k4 H1 T0 X' w* t
12.7 X 10-3
7 P6 v3 Q- X6 B6 k - ]! M. E! U% B6 J# Y  ~
Xe
! w3 j" B( Y% v# _; Y
9 Q( N+ \* j6 s+ V9 k 8.7 X 10-5; N: D6 }% h+ r
3.6 X 10-3& _' B4 n! A! M7 M4 c: t
3 [; a$ X5 v' l; y: ?0 p" O2 @
Air0 x2 H1 l8 w2 M! G& X7 x
463
5 Q* }1 U( e& W, z  P% q 1013- i( U: I; S; l  K5 m% P5 ^6 h
$ V! e( @' T6 B: m
" F# D0 R' H2 y
( z7 @2 U# H* A% d% ?
4 Y) ~5 u% H4 L* W( J从上表中可以看到,氢和氦都是比较理想的示踪气体:空气中的含量少,质量轻, 运动速度快,同等条件下,直线运动距离长。实际使用中,也相对比较容易获取,可以大量使用。但氢气在使用中有一定的安全问题,所以实际大部分检漏使用的是氦气。7 z& j6 r) b# F9 p2 o7 G7 z9 ]
五、检漏仪的构造
# x$ P1 a2 V5 g) j" z8 {# V% K& \0 }
检漏仪实际上可以说是一个检氦仪,通过检测氦气的含量来确定是否有泄漏。而对氦的检测则使用的是质谱仪,是只检测氦的专用质谱仪,这种质谱仪将其它质量数的气体都屏蔽掉了。质谱示意图如下图:
' Y) A5 C# t3 i! D, }0 E7 `& o7 g* Q# ^; p$ H& ~4 E* r% c
5 W7 T4 B0 S6 S
1 B' x' ?" x% d
. m4 I% Y; L7 ^6 p9 C2 R
' U  t" z' f6 }- @, E& p质谱仪要想正常工作,需要真空环境。至少要在 10-3 mbar 以下,空气的流动才体现为分子流,质谱仪才能稳定正常工作。所以检漏仪中还有一套高真空系统。
lauhob + 3 技术讨论
发表于 2010-12-2 13:11:56 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
主要是氦分子小。
发表于 2010-12-28 10:59:34 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
He轻,易穿过漏空,流动和扩散也快。且He为惰性气体,不与金属反应。
+ z$ c! W. W) s0 Z! A氦质谱仪检漏法有设备抽真空外面喷氦检漏,还有是设备内部充氦外面检漏的两种基本方法。
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2010-12-28 12:00:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
氦气分子小,穿透力强,试验压力比较低,有个各种介质试验压力的换算。
lauhob + 2 技术讨论
发表于 2011-1-20 18:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
很简单:氦气是小分子气体,穿透力比较强,需要检验的容器充入氮气后再可能泄露的地方用对海其敏感的探头进行检验,如果有比较大的泄露就会报警。
发表于 2011-3-31 16:09:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
学习了,我们单位也有设备需要做氦漏。
