查看: 3523|回复: 7
[讨论] 不锈钢容器为什么不需要热处理
发表于 2010-11-29 21:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
有谁知道不锈钢压力容器为什不想其他碳钢和低合金钢一样需要热处理
发表于 2010-11-30 09:07:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
不锈钢一般不做热处理,如果需要可做固溶处理。+ X$ T  [8 ?  {1 k+ D3 V
碳在奥氏体不锈钢中的溶解度与温度有很大影响。
9 V" J# b& ^. U6 L奥氏体不锈钢在经400℃~850℃的温度范围内(敏化温度区域)时,会有高铬碳化物(Cr23C6)析出,当铬含量降至耐腐蚀性界限之下,此时存在晶界贫铬,会产生晶间腐蚀,严重时能变成粉末。- V( ]. M1 M. @- J6 m+ H
所以有晶间腐蚀倾向的奥氏体不锈钢应进行固溶热处理或稳定化处理。
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2010-11-30 13:31:55 | 显示全部楼层 来自: LAN
3开头的不锈钢如304( 0Cr18Ni9), 316(0Cr17Ni12Mo2) 等,
6 B1 a) Z4 n! r因为含碳量低以奥氏体为主所以淬火无法提升硬度及机械强度,
9 F* }1 v. o; H/ u+ B7 H" `( U; @! p& }. H: o+ L
4开头的不锈钢如420(3Cr13), 440(7Cr17) 等,
9 i  f. d$ U- ^; ~6 C, K因为含碳量高以马氏体为主所以淬火可以提升硬度及机械强度,
nel1982 + 3 技术讨论
发表于 2010-11-30 15:33:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
各类不锈钢实际上还是要经过热处理的。奥氏体不锈钢经过固溶处理后可获得最佳的抗蚀性能,马氏体不锈钢热处理后可以得到优良的抗蚀性能和力学性能,其它例如沉淀硬化型不锈钢、铁素体不锈钢等都有其各自的热处理方式。! B, @: `# q( }( ?
压力容器常用奥氏体不锈钢制造,如果抗蚀性能要求高的话必须经过固溶处理。
发表于 2010-12-4 15:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般对焊缝进行快冷淬火处理(快速度过敏化温度区)加上低温去应力回火(焊接内应力),严格讲不进行任何处理的话你的焊缝是不牢靠有问题的。楼主出的命题有误哦
发表于 2011-2-28 14:07:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
发表于 2011-2-28 15:04:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
不锈钢也有热处理呀,可能具体热处理工艺不一样的,不锈钢不存在像低碳钢的相变变化热处理工艺
发表于 2011-3-11 16:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
一般单相奥氏体,不进行热处理,固态不发生相变,可以通过冷加工进行强化。 不当的热处理工艺会增加晶间腐蚀。
9 I) q2 j5 P+ R3 v! R2 r其他的各种都有各自的强化方法,不一定都不进行热处理。
