6天前
查看: 2564|回复: 4
[讨论] 应变强化的压力容器射线检测
发表于 2010-11-29 22:05:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
应变强化的压力容器射线检测与普通的压力容器检测是否有区别
发表于 2011-6-18 12:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川达州
好资料,收下
发表于 2022-7-1 16:43:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
压力容器应变强化环向应变测量系统,涉及测量技术领域。该系统包括钢丝绳,两个拉绳位移传感器,两个滑轮,两个重物件,两个固定套筒,两个支柱。该实用新型巧妙地利用围绕在立式容器的钢丝绳和安装在支柱上的滑轮将容器应变强化过程中的环向应变转化为测量钢丝绳在垂直方向的位移量,并采用拉绳位移传感器测量该位移量。
发表于 2022-7-1 16:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
随着变形量增加,强度指标大幅提高,而塑性、韧性指标相应降低,即使经过12%变形量的预强化,材料仍有相当好的塑性及韧性储备;准静态下,随着变形速率的加快,材料各项指标变化略微,变形速率对其宏观力学性能影响并不大。
发表于 2022-7-1 16:58:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江西上饶
随着变形量增加,材料的应变硬化能力逐渐减弱;而准静态下,强化过程中形变速率对其应变硬化能力影响甚微。
