查看: 3564|回复: 5
[3D/建模技巧] 分享 利用中望3D中钣金绘制计算机电源盒盖
发表于 2010-11-29 22:15:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  今天我们要讲的实例是用中望3D设计软件的中钣金绘制计算机电源盒盖,下面开始我们的实例:
3 r3 I; E( c; m. ]$ S# W  1、 单击【新建】按钮http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101126-cad1.jpg,新建一个零件文件。
; [, l* B+ m3 N2 b' h2 Z* y$ n  2、绘图区域单击鼠标右键,选择“插入草图”,出现【草图】属性管理器,选择XZ平面后点击确定,进入草图绘制,绘制草图如3.1所示。点击http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101126-cad2.jpg退出草图。单击【钣金】工具栏下的【钣金拉伸】按纽http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101126-cad3.jpg  G) ]1 r! L. y' {
,出现【钣金拉伸】属性管理器,‘轮廓’选择刚绘制好的‘草图1’,起始点设置为‘-75’,结束点设置为‘75’,如图3.2所示,单击确认结束【钣金拉伸】命令。如图3.3所示! 4 `1 L* u" s- j, I0 ?, N% ?0 V
   http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101126-cad4.jpg
% l# @! c' G3 n% q5 i' u7 D
  图3.1
   http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101126-cad5.jpg  图3.20 http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101126-cad6.jpg: V0 c+ Q3 U; B& e
  图3.21
  3、单击【钣金】工具栏下的【添加全凸缘】按纽http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101126-cad7.jpg,进入【添加全凸缘】属性管理器,设置如图3.4所示,单击确定后如图3.5所示。再利用【钣金】工具栏下的【钣金展开】按纽http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101126-cad8.jpg,出现【钣金展开】属性管理器,设置一条固定面,如图3.6所示。单击确定后如图3.7所示。
/ X+ c3 A, y# ~+ Y' Z
* O/ @) I  P" j* w" m0 d( N   http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101126-cad9.jpg 图3.4 http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101126-cad10.jpg' b9 D+ L- |! n: D- X# W0 a
 图3.5
   http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101126-cad11.jpg    图3.6 http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101126-cad12.jpg9 i) Q2 L+ |& k* x; l1 ~9 A8 |
  图3.7
  4、绘图区域单击鼠标右键,选择“插入草图”,出现【草图】属性管理器,选择钣金顶层面后点击确定,进入草图绘制,绘制草图如3.8所示。点击http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101126-cad13.jpg退出草图。单击【钣金】工具栏下的【钣金拉伸】按纽http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101126-cad14.jpg,出现【钣金拉伸】属性管理器,‘轮廓’选择刚绘制好的‘草图2’,起始点设置为‘0’,结束点设置为‘-1’,如图3.9所示,单击确认结束【钣金拉伸】命令。如图3.10所示!完成拉伸后再利用【钣金】工具栏下的【钣金折叠】按纽http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101126-cad15.jpg,出现【钣金折叠】属性管理器,在‘实体’选项里选择当前钣金,确定后如图3.11所示。8 S5 B9 s( ?# r2 z6 c7 _! L4 Y
+ O  P; W0 M6 l% \% F
   http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101126-cad16.jpg   图3.8  http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101126-cad17.jpg0 ~! M- c- g# r8 ?
   图3.9
   http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101126-cad18.jpg  图3.10  http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101126-cad19.jpg( I5 o) q( P. H; A) b8 C9 V
   图3.11
  说明:细心的朋友可能就会注意,在图3.8的曲线左边有三条红色的点划线,我在绘制这个曲线之前先用到了草图【工具】当中的【曲线参考】http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101126-cad20.jpg,利用它让我们更方便去捕捉到它的边界点。大家可以多练习一下这些草图当中的参考,会让大家绘制图形时更方便,更快捷。
9 B  ~8 H" G# V2 {/ i4 Z0 R/ _2 i$ l/ L2 n6 m
  5、绘图区域单击鼠标右键,选择“插入草图”,出现【草图】属性管理器,选择钣金顶层面后,鼠标放在可选输入中的‘向上’选项卡里,在绘图区域单击右键选择Y轴负半轴,点击确定,进入草图绘制,绘制草图如3.12所示。点击http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101126-cad21.jpg退出草图。单击【钣金】工具栏下的【钣金拉伸】按纽http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101126-cad22.jpg,出现【钣金拉伸】属性管理器,设置如图3.13所示,单击确定完成。 - A% U2 e6 l1 M8 J% p4 {
   http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101126-cad23.jpg图3.12  http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101126-cad24.jpg6 R$ r, ]% `, p2 d
图3.13
  6、单击【钣金】工具栏下的【添加全凸缘】按纽http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101126-cad25.jpg,进入【添加全凸缘】属性管理器,分别完成图3.14(长度=10,半径2.5,其它默认)、图3.15(长度=10,半径2.5,其它默认)以及图3.16(长度=对面的实际调试,半径2.5,其它默认)示意图。 & b0 p( H% s- n
   http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101126-cad26.jpghttp://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101126-cad27.jpghttp://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101126-cad28.jpg
1 q% R3 O' w; j4 N/ ]
  图3.14                                        图3.15                                                  图3.16
  7、绘图区域单击鼠标右键,选择“插入草图”,出现【草图】属性管理器,在平面选项卡里选择最后一次‘添加全凸缘’的外表面,鼠标放在可选输入中的‘向上’里,在绘图区域单击右键选择Z轴,点击确定,进入草图绘制,绘制草图如3.17所示。点击http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101126-cad29.jpg退出草图。 2 u, f0 ^% r1 |& X* R) j7 x( |
   http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101126-cad30.jpg3 u' k& ~0 T$ h& N$ Y( y
  图3.17(右边的同心圆直径分别为:10、20、30、40、50)+ ^, D/ |! B) I% ~$ r
  8、单击【钣金】工具栏下的【钣金拉伸】按纽http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101126-cad31.jpg,出现【钣金拉伸】属性管理器,‘轮廓’选择刚绘制好的‘草图4’,起始点和结束点的设置都根据选择两个面边界来完成,如图3.18所示,单击确认结束【钣金拉伸】命令。 0 M. v6 c' }- A  u" @8 c
   http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101126-cad32.jpghttp://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101126-cad33.jpg$ b5 ^% x' T4 b9 }, |+ u
                        图3.18        图3.19
! P8 d! t& ]2 P3 F  9、绘图区域单击鼠标右键,选择“插入草图”,出现【草图】属性管理器,选择在草图1拉伸的钣金的底面,进入草图绘制,如图3.20所示。接着单击【钣金】工具栏下的【创建百叶窗】按纽http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101126-cad34.jpg,进入【百叶窗】属性管理器,设置如图3.21所示。完成后利用【工具】工具栏下的【镜像】功能,选择平面为XZ平面为镜像面,完成如图3.19所示。
9 c9 A+ v$ p. }- ~  k) F* ^, k, F  R   http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101126-cad35.jpg 图3.20(左上数据35,右下45,底部65   http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101126-cad36.jpg% F6 n* r( p+ I5 H: y
图3.21
  10、绘图区域单击鼠标右键,选择“插入草图”,出现【草图】属性管理器,选择在草图1拉伸的钣金的底面,进入草图绘制,如图3.22所示。接着单击【钣金】工具栏下的【创建凸陷】按纽http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101126-cad37.jpg。参考如图3.23所示设置。得到图三(计算机电源盒盖)。 备注:本实例主要讲解了ZW3D当中的钣金设计,所以大部分功能在运用时首先考虑的是利用钣金下面的功能结合草图以及工具下的功能键来完成,绘制计算机电源盒盖的方法有非常多,大家可以利用ZW3D实体建模加钣金功能来完成所需要产品的设计,同时也期待大家给我提出好的建议。 ' J3 m5 |- O  u- S4 ~3 v7 x/ V
   http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101126-cad38.jpg 图3.22(长80*高30,倒角为10   http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101126-cad39.jpg5 d0 a; ?6 k$ a; i3 ]6 @1 H  K
  图3.23
   http://www.zwcad.com/shequ/uploadfile/20101126-cad39.jpg4 z( ^* J& e% U( B* R
  图三(计算机电源盒盖)
发表于 2011-1-20 18:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
这么好的贴子,顶起来!
发表于 2011-2-15 09:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
1# asdolmlm 帖子好    可否提供文件
发表于 2011-2-27 13:16:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
真的很不错!!!!!
发表于 2011-3-31 09:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
好帖子!贴张大图看看呗,小的看着不太舒服
发表于 2011-4-9 13:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主可否把教程都做成视频,这样方便学习,形成系列了可以放到网盘、电驴、迅雷上,方便集中下载,这样才能提高学习的热情,不然一个教程找半天,实在提不起兴趣
