本帖最后由 jifengniu 于 2010-11-30 00:27 编辑 8 U" R7 u. i6 o. m# L e
" P5 n/ z% R" x Z对于天圆地方的放样,有多种方法:1、有专门的软件,直接生成下料图,非常方便。2、可以用3D软件放样3、可以用利用投影关系放样。
$ Q" S$ [3 y( A' {3 T
6 V* L* o/ E+ z/ t7 ~. _天圆地方的尺寸如下:
( [7 _5 ~$ Y' v% |7 Q5 U d, `http://img.luckyou.org/2010/11/ec765191b111_14DA5/_thumb.gif
, {, Y P4 o% [: [; Y9 t9 ?# u8 C7 D1、首先我用solidwoks做
+ F4 K! c2 B% A7 P5 [用到的命令:钣金工具栏中的“放样折弯”
& M8 O9 J$ w( G(1)画出圆口,先画一个边长为200的正方形,然后倒R96的圆角,再将圆剪切出一个开口。 1 \9 P, ^4 l& F4 e, \
! ^5 p0 x7 B* {, q6 b
http://img.luckyou.org/2010/11/ec765191b111_14DA5/1_thumb.gif http://img.luckyou.org/2010/11/ec765191b111_14DA5/3_thumb.gif
/ f* x' ^: W9 R8 r(2)做一个距离300的基准面,并在此面上画方口,需要注意的是做出的矩形需倒角R1即可,并且也要做出切口。! x# Q& x* L& U5 \" U6 V) P- I
http://img.luckyou.org/2010/11/ec765191b111_14DA5/4_thumb.gif http://img.luckyou.org/2010/11/ec765191b111_14DA5/5_thumb.gif 6 X8 h& G* c% q: Y/ E& Q' n' G" z4 A
(3)点击放样折弯工具,折弯线设置为4即可,当然你设置的折弯线越多,越精确。这样出的图就可以直接下料了。
" R! S1 p+ J# r, Q( C# q0 Q+ f2 dhttp://img.luckyou.org/2010/11/ec765191b111_14DA5/6_thumb.gif http://img.luckyou.org/2010/11/ec765191b111_14DA5/7_thumb.gif
- O( \0 w; B5 f5 B# |8 @3 a6 G3 \/ B/ u# K' ^5 w
http://img.luckyou.org/2010/11/ec765191b111_14DA5/8_thumb.gif 9 s6 i3 `( q; M/ u! y, n+ N' f
' C# n7 ?& V# H. m8 q, Z$ O9 q
: P- l# R& H0 J) }- g& O/ V o5 y; N% n( a% F/ ^* p, t
& P7 C' Y" J% k8 E: D
3 P9 ~" K* [" c4 h0 s& I
" e* y# [9 i/ \- }+ m! i, e- i2、利用投影关系放样。
# {/ U# _* X! u m. B/ x如下面的俯视图,要展开只要能展开4个全等的斜圆锥面即可,而关键是求出S1、S2、S3、S4这4条线的长度(C1、C2、C3、C4的实际长度),这4条线的投影就是C1、C2、C3、C4。 * } M Z, R) M; \1 S! x
(1)将圆平均分成12分,如图标记出C1、C2、C3、C4。 ! j" l9 e0 h L N. S/ G" @
(2)用投影三角形求出S1、S2、S3、S4的实际长度SC的是天圆地方的高度。(这里高度恰好和方口的宽相等了,故S的位置貌似是特殊了一点) / j- x2 U& ?$ D! t# u- g0 G1 {! v$ j- u
(3)求出折弯线的实际长度一切都ok了,这样只要有圆规和直尺就可以了。
. t. o3 K3 o7 q' A1 m8 e7 i& b1 }: yhttp://img.luckyou.org/2010/11/ec765191b111_14DA5/_thumb_3.gif
E c( I7 h( C- jhttp://img.luckyou.org/2010/11/ec765191b111_14DA5/zhankai_thumb.gif |
