6天前
查看: 2915|回复: 7
[已解决] 外圆、端面跳动有什么作用?
发表于 2010-11-30 07:36:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
想请问,外圆或齿顶、花键齿顶的跳动有什么作用啊?
- w# i$ K8 K7 p4 b* Q尺寸合适,在公差内,只是跳动略超,影响使用和装配吗?齿顶不是还有间隙吗?跳动大点反正也接触不上,有什么影响呢?2 a) P9 Q9 M- `& k5 H) Q2 T- Y) v
端面跳动大点呢?会使两个零件接触不平吗?只大一点,影响也不大吧?
) t4 B1 {) B: T$ y" R* y2 H7 G* V类似的问题可以考虑让步接收吗?
发表于 2010-11-30 07:42:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
跳动会影响传动的平稳性,产生附加惯性力,降低零件的寿命
asdolmlm + 2 技术讨论
发表于 2010-11-30 09:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
零件的技术要求是依据装配关系的实际需要而定的,最好不要随意放松,当然也不是完全不能让步。
: I4 w, Z/ {( q; h花键如果是外径定心,外径是接触的,跳动超差会影响传动的平稳性;有的零件端面跳动超差时,会有憋劲现象。
asdolmlm + 2 技术讨论
发表于 2010-11-30 09:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主差亦。尺寸公差是尺寸精度的衡量,跳动是位置公差,是对相应要素的相对于轴或其他基准的位置要求,要求的侧重不同,控制的结果也不同的。$ M2 z! o4 c# l4 g6 c
我认为:圆跳动如果超差,其传动平稳性,效率等均会下降,不可让步。, {0 {- K4 M# o3 B4 _
        断面跳动如果超差,可以根据装配关系是否重要,添加平面度来要求,可以考虑让步。
asdolmlm + 2 技术讨论
发表于 2010-11-30 09:18:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
跳动大,影响平稳性,是从功能实现上说明的,而且花键啮合过程中会有噪音,疲劳断裂的几率会增加;: J$ `* v8 F3 A
从花键轴本身来说,影响其寿命,因为增大了局部的磕碰摩擦力;
asdolmlm + 2 技术讨论
发表于 2010-11-30 10:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
比如轴承安装孔的端面跳动,是为了保证轴承的母线与轴承安装孔的同轴度,否则轴承安装后回出现歪斜.
 楼主| 发表于 2010-11-30 20:27:08 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
机械白丁,见笑了,感谢大家的讲解,茅塞顿开
发表于 2010-12-11 09:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
对于外定心花键直接影响传动性能。
1 j; T- n6 R6 o( v* P对于齿轮齿顶和齿跟以下附近端面是工艺基准,关系到加工精度。
