查看: 2142|回复: 7
[讨论结束] 压力容器焊接工艺评定
发表于 2010-11-30 08:07:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
压力容器焊接工艺评定的编号是什么意思,根据什么编写的?
发表于 2010-11-30 19:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
那个是企业自己定的,就像起名是的。
lauhob + 2 是否愿意加入技术团队呢?
发表于 2010-12-22 08:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
没有统一规定的
发表于 2010-12-27 21:19:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
编号随便,
5 {1 p* g6 j; {, J' P1 k& {比如PQR No. 1、2、3、4^$ W. h3 U' `( @3 l% c
比如SMAW B12 1G E5015这样把关键因素全写上
发表于 2010-12-30 15:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
学习了谢谢
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
niao_csu -5 灌水
发表于 2011-1-4 07:45:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如果在ASME注册的话,那就用ASME-WPS—格式,看你依据的标准了,如果是国标或者九千就没要求。
发表于 2011-1-23 10:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
路过!!!!!!!!!!
发表于 2011-3-26 11:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
建议楼主回去好好看一下JB4708,4709 ,里面有一些内容对你肯定有帮助。
