故障现象:某配套SIEMENS 802D系统的数控铣床,加工程序无法执行。, _' B e% \6 D+ e; P& n7 i7 P$ b2 B
% H7 k# h* ?( w+ t% Y0 v! \! m! b, I
分析与处理过程:本机床在选择了加工程序名称,按下“执行”键后,系统显示器提示“系统不在复位状态”;按系统“复位”键,并再次按下“执行”键后,系统显示器仍然提示“系统不在复位状态”,无法执行加工程序。/ [1 @! t! x; N& b ?* |
9 W" C7 R3 e) B3 Y) C
' O) @. ^! Z( v- x# i( m通过MDA方式执行程序,发现系统工作正常;而且在随意编入其他简单的加工程序进行试验时,机床仍然可以正常运行,由此判定故障原因应在用户的加工程序上。考虑到本机床用户加工程序未能进行选择,因此,程序名出错的可能性较大。进一步检查发现,用户加工程序采用了中文字符,系统无法进行识别。按802D对程序名的要求:
# f( E2 D4 q& {. Y- m! Q# o2 H4 S( z8 N7 X& k
' \1 }" {( N7 W0 o& \% ]
①首两位必须为字母。
$ V: \- q* ?0 ]" F; v0 J/ {: e- { D5 p) z
& S9 X- G7 y- ?) V+ l, m5 q/ p
②其余位为字母、数字或下划线。
4 v4 J8 J' K: r V& P M
$ w: X! v6 V. d. v P
m- ^1 V1 Y% {7 T. B2 C③不可以使用分隔符。
5 _* W4 ^! ^: U7 }5 l1 K( a j0 g& d1 c3 D
& w8 @5 b7 E. u$ R' U4 S' T④字符总数不能超过16个字符。
5 Q, h1 s: w d& J
# T% r8 F3 V) Q" }7 V
9 M& k5 U9 z) f' A0 x" l. T) s重新修改程序名后,加工程序工作正常。 * h0 k" j- Q. I% E; T9 @7 s
上一篇:手轮常见7种故障及排除方法 9 q. M! j1 @5 R P, Q. P* c$ s7 r! X' ]
