查看: 2920|回复: 5
[求助] 这些轴承的新代号是什么?急!!
发表于 2010-11-30 12:40:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建漳州
D32138 、 D46138 、 D46134 、 126 、 124 、 46122 、 46120 、 116 、 71000105 、71000104 、 D176138$ @9 l5 ?# \8 A6 C: `1 C; p/ J5 g4 K, f
这几个旧标准的轴承的新标准代号是什么??
发表于 2010-11-30 14:48:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
D32138 _NU1038-P4- y8 E# q( c* l8 x9 v' [
D46138 _7038AC-P4
- v- J, }4 f6 r) `- O  p; ^+ bD46134_7034AC-P4
9 H, M9 \2 ?! }# K! n+ ^126 _6026
& D3 D, q8 N* r4 {124 _6024
, c6 X- ?$ W5 U7 o! i$ x8 G/ u46122 _7022AC( R# e) Z) r7 Q7 F
46120 _7020AC
; J  {4 H' u$ J/ e- i116 _6016
8 _- q5 S! n* R后面的未查到。
 楼主| 发表于 2010-11-30 18:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
2# TKG-09 谢谢了!!
发表于 2011-3-12 12:32:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
发表于 2011-3-12 12:35:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
轴承新旧型号对照和查询参考,http://dz.bearing.cn/search_dz.php?lmodel=1602048 d6 @' v' j/ ?6 {
http://c.zcwz.com/index.asphttp:! K7 X/ L/ R4 z
发表于 2011-11-18 12:23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
给您个资料 比较全  ' X/ `+ V7 u3 T! r
7 y4 t7 A: {9 i4 a
+ ^' V0 b& |$ }) l1 z( Y轴承型号的含义
4 n2 s6 j) \) y- b7 A/ L(1)保持架 M——铜合金实体保持架。 T——合成树脂保持架。 W——冲压保持架。 V——无保持架。
! `5 }' U( y0 o0 A% p# ]' ~; C2 F(2)材料 g——套圈,滚动体为渗碳钢。 H——套圈,滚动体为不锈钢。0 h/ J) m6 v- L( V
(3)密封圈,防尘盖 Z,ZS——一面带钢板防尘盖。 ZZ,ZZS——两面带钢板防尘盖。 D,DU——一面带接触式橡胶密封圈。 DD,DDU——两面带接触式橡胶密封圈。 V——一面带非接触式橡胶密封圈。 VV——两面带非接触式橡胶密封圈。8 g9 t. z, f/ X! t
(4)游隙 C1——向心轴承径向游隙,比C2游隙小。 C2——向心轴承径向游隙,比标准游隙小。 CN(省略)——向心轴承径向标准游隙。 C3——向心轴承径向游隙,比标准游隙大。 C4——向心轴承径向游隙,比C3游隙大。 C5——向心轴承径向游隙,比C4游隙大。 CC1——圆柱滚子轴承(不可互换)径向游隙,比CC2游隙小。 CC2——圆柱滚子轴承(不可互换)径向游隙,比标准游隙小。 CC——圆柱滚子轴承(不可互换)径向标准游隙。 CC3——圆柱滚子轴承(不可互换)径向游隙,比标准游隙大。 CC4——圆柱滚子轴承(不可互换)径向游隙,比CC3游隙大。 CC5——圆柱滚子轴承(不可互换)径向游隙,比CC4游隙大。 MC1——小型,微型球轴承径向游隙,比MC2游隙小。 MC2——小型,微型球轴承径向游隙,比MC3游隙小。 MC3——小型,微型球轴承径向游隙标准游隙。 MC4——小型,微型球轴承径向游隙,比MC3游隙大。 MC5——小型,微型球轴承径向游隙,比MC4游隙大。 MC6——小型,微型球轴承径向游隙,比MC5游隙大。 CM——电机用深沟球轴承,圆柱滚子轴承的径向游隙。 CT——电机用圆柱滚子轴承的径向游隙。
2 U# e% `# u9 @(5)配合及衬垫 DB——背靠背成对安装。 DF——面对面成对安装。 DT——串联成对安装。 +K——外圈带衬垫。 +L——内圈带衬垫。 +KL——内,外圈带衬垫。' d$ B! U% }3 R
(6)公差等级 P0(省略)——公差等级符合JIS标准规定的0级。 P6——公差等级符合JIS标准规定的6级。 P6X——公差等级符合JIS标准规定的6X级。 P5——公差等级符合JIS标准规定的5级。 P4——公差等级符合JIS标准规定的4级。 P2——公差等级符合JIS标准规定的2级。" p. r, h( c& V( \
(7) 内部结构 A——内部设计与标准不同的轴承。 A——角接触球轴承,接触角为30度。 A5——角接触球轴承,接触角为25度。 B——角接触球轴承,接触角为40度。 C——角接触球轴承,接触角为15度。 C——圆锥滚子轴承,接触角为20度。 D——圆锥滚子轴承,接触角为28度。 C,CA(带黄铜实体保持架),CD(带冲压保持架)——高负载调心滚子轴承。 E——高负载圆柱滚子轴承。 H——高负载推力调心滚子轴承。 J——圆锥滚子轴承的外圈滚道的小端径,角度,外圈宽度与ISO规定一致。
" ~( Y1 @3 M7 w( C8 T, w& a+ s(8)特殊规格 X26——使用温度限制在150摄氏度以下。 X28——使用温度限制在200摄氏度以下。 X29——使用温度限制在250摄氏度以下。 S11——调心滚子轴承,使用温度限制在200摄氏度以下。/ l' Y9 O5 {3 g0 c/ b6 v3 v
(9)套圈形状 K——圆锥孔,锥度1:12。 K30——圆锥孔,锥度1:30。 E——套圈上有切口或油孔。 E4——外圈上带油槽,油孔。 N——外圈外径带止动槽。 NR——外圈外径带止动槽,止动环。; ^- ~$ U/ D2 u) h+ C
- D  A9 p1 l6 l  ]2 D7 _- D2 D1.深沟球轴承  m8 G4 H, d2 W
ZZ:铁防尘盖(同2Z)& Z' @: e# A$ `+ g' [' d/ h
VV:非接触橡胶密封圈(同2RZ)
0 ?, t7 k# H- w- oDDU:接触橡胶密封圈(同2RS)  5 S$ C2 ^0 ^& e/ y
C3/C4:游隙  ! r1 \7 e# r0 _
M:铜保持架6 s! Z; Q/ U" q. f+ j; \
T1X:滚动体引导聚酰胺树脂保持架
, \" k6 i4 f* ?1 c9 }) f% |P5:精度
* p& m& `' n( u0 i2.调心球轴承
) r3 F* ~: s2 XK:带有圆锥孔(锥度1:12)
# C+ a" {8 o2 W1 b0 h& J8 EK30:带有圆锥孔(锥度1:30): d3 z- S7 p# y7 d& i& f
3.调心滚子轴承
$ t1 P1 k/ d$ J# T9 Y7 ~EA/C/CD:为钢保持架  5 ?  Q4 `+ s9 Y
CA/CAM:铜保持架    W3 p% {% F8 G, c7 }& F1 E! B* w$ y
E4:外圈上带油槽(外径侧)带油孔
7 X9 \' l/ b; H& s. |0 cS11:使用温度200度以下
8 ?2 s' M+ ?7 G+ B: U3 OK/K30:带有圆锥孔(锥度为1:12/1:30)
9 {% ^4 ~$ w5 Y7 T9 h4.圆锥滚子轴承
6 e/ [- U  }* @7 z3 SC:中锥度  Q) v4 x. E0 f# B. `
D:大锥度
+ x& ^( B) H# m5 N6 h5.圆柱滚子轴承
+ B# D" j- D' N- v5 r; S) CET:尼龙保持架  + w6 z$ U2 p, y8 M. P
M:铜保持架5 a0 U) y' y7 o1 M- _
W:钢保持架  7 W$ C' @8 Z  j  d
C3:游隙  : {" ]9 j& b) Z5 V* u! U" F- u1 ^
E:加强型$ W9 S& e+ Z8 Y; F& ~
TP:外圈引导PPS树脂保持架,极限温度240度
& H: V; d' s4 X' i9 h! X% bTB:滚子引导PPS树脂保持架
0 C$ V* L, @" m+ VMR:滚动体引导铜合金保持架,极限温度300度  8 u; _* }6 Q2 @" ^2 p2 R5 T
KR:锥度为1/12的圆锥内孔
" R$ `2 Q- e* ^2 T$ m7 |* p4 x6 QE44:外圈带标准油槽,油孔
8 N+ [/ I" q5 t) jCC1:圆柱内孔用标准游隙
) w+ S0 o/ D  t1 i1 z5 TCC0:圆锥内孔用标准游隙
* {7 _/ r+ O( m/ x: ^6 T6 `CCG:特殊径向游隙  ) n# W0 [, V) S9 j
P4/P5:精度* m1 \: E- V( \" Y/ e4 G5 [
6.角接触球轴承. ?6 @! S- W" v$ W  O0 r2 ^9 K
A/A5/C:角度 30/25/15度
! k) U: E4 H0 `3 ~: w" b6 }. OTYN:聚酰胺树脂保持架
; z9 M4 \; n: l. }# J. fSU/DU:万能组合 单列/2列
& V4 q5 b7 u7 a. sDB/DF/DT:组合 背对背/面对面/并列  9 g5 F) l4 f0 {
DBD/DFD/DTD:3列组合
8 W  B9 z- R$ [: p! j0 h8 C5 aDBB/DFF/DTT:4列组合  ) a+ [2 t/ M6 z& M- e
EL/L/M/H:预紧 微/轻/中/重  : I: T" V8 h+ L
P4/P5:精度  K& G" U7 ?! O$ q
7.滚珠丝杠支撑用轴承, y, b& s. J% ^
TAC:接触角60度  ! G0 d2 Q, @4 Z3 q1 c5 S
SU/DU:万能组合 单列/2列  + ~9 N2 S% F7 K% @, |
DB/DF/DT:组合 背对背/面对面/并列  / ?8 U! p% J7 }) A+ U" |
DBD/DFD/DTD:3列组合  : d0 Y1 D' J  Q; H5 i, Z- J& Y! X
DBB/DFF/DTT:4列组合
0 y/ y+ d' y: u! c. g. VC10/C9:标准预紧/轻预紧  ) m- p1 R2 @( I( [  Z  @
PN7A/PN7B:标准精度/特殊管理精度(SU组合专用) 相当于P4; I0 Z  A: D& a' m9 B
8.推力角接触球轴承
. p9 \  s6 b+ d2 B, S/ ?  D" QTYN:聚酰胺树脂保持架  , ^- O; t& ~) f2 B& e  H  x
DB:背对背组合  # L3 d; T( d* o
EL/L:微/轻预紧
4 P) D- a" j0 u. G% _) u$ nP4A:外径尺寸差特殊,其它为P4级5 g" Q7 `  x( c
后置代号 — 保持架及其材料
( D* f/ I% b, {2 \4 G+ Y8 J' d9 V( V1 实体保持架。
' J3 @, k3 l8 J& nA 或 B 置于保持架代号之后, A 表示保持架由外圈引导, B 表示保持架由内圈引导。 3 m5 C% j9 }# R* n
F—— 钢制实体保持架,滚动体引导。 1 V& T5 ^9 ]$ M% y
FA—— 钢制实体保持架,外圈引导。
) T9 l5 C6 O5 A( O/ h: OFAS—— 钢制实体保持架,外圈引导,带润滑槽。 + g! Z+ P& I+ {4 q4 |( d
FB—— 钢制实体保持架,内圈引导。 3 K* M( d6 @  P3 Y8 s7 u8 }9 ~
FBS—— 钢制实体保持架,内圈引导,带润滑槽。 ' H: j; E% q; n" e9 T
FH—— 钢制实体保持架,经渗碳淬火。
) v( X1 [  _4 P0 M/ R3 eH , H1—— 渗碳淬火保持架。 , M6 p- }$ ]9 [
FP—— 钢制实体窗型保持架。
5 W7 j5 V; K; d( FFPA—— 钢制实体窗型保持架,外圈引导。 - q1 t) h- V% Y& D8 M) p
FPB—— 钢制实体窗型保持架,内圈引导。
: z, X. V  d( O/ ~. F/ aFV , FV1—— 钢制实体窗孔保持架,经时效、调质处理。
0 E( y4 Q1 u- ^! |: }L—— 轻金属制实体保持架,滚动体引导。 $ I7 y: P& O/ X, y7 x* f
LA—— 轻金属制实体保持架,外圈引导。   t' Y8 [  ~/ ~) G9 t3 v' C2 q
LAS—— 轻金属制实体保持架,外圈引导,带润滑槽。
; {) z. a# C% p1 D0 GLB—— 轻金属制实体保持架,内圈引导。
9 G$ [6 g8 e- l) {LBS—— 轻金属制实体保持架,内圈引导,带润滑槽。 + c) i0 \! \7 v" Q$ J
LP—— 轻金属制实体窗型保持架。 : X- X2 C: H2 ~" ~4 X* {2 M  r: {' f4 z" d
LPA—— 轻金属制实体窗型保持架,外圈引导。
! P6 G& C! H' q' h6 C# G; oLPB—— 轻金属制实体窗型保持架,内圈引导(推力滚子轴承为轴引导)。
! G; I" V. _! IM , M1—— 黄铜实体保持架。 % c# }; R( {2 l7 j  p( e
MA—— 黄铜实体保持架,外圈引导。   G2 Z  U' q; R4 W$ {
MAS—— 黄铜实体保持架,外圈引导,带润滑槽。 1 D% J) u) Z2 [5 X0 Q5 T
MB—— 黄铜实体保持架,内圈引导(推力调心滚子轴承为轴圈引导)。
. D, T6 Q% A* R2 T' aMBS—— 黄铜实体保持架,内圈引导,带润滑槽。
: X2 S+ k9 k) p; s- eMP—— 黄铜实体直兜孔保持架。 8 ]0 h6 U  c# H2 m
MPA—— 黄铜实体直兜也保持架,外圈引导。
+ p' d2 K; r1 b1 ^' v- ^MPB—— 黄铜实体直兜孔保持架,内圈引导。 7 X' V" n7 V2 u, E% p
T—— 酚醛层压布管实体保持架,滚动体引导。 & k9 u4 M$ z* {, }
TA—— 酚醛层压布管实体保持架,外圈引导。 2 h4 n) O+ M7 L( k" x& `- m# m& v
TB—— 酚醛层压布管实体保持架,内圈引导。 - [1 _' z4 W8 I+ F
THB—— 酚醛层压布管兜孔型保持架,内圈引导。 6 m! T; [; n& i- R* r  W* K. {6 |8 ^
TP—— 酚醛层坟布管直兜孔保持架。
7 Q' s, q& j; \TPA—— 酚醛层压布管直兜孔保持架,外圈引导。 6 s+ C  u! {% t/ L( M* ?
TPB—— 酚醛层压布管直兜孔保持架,内圈引导。 4 G" W% {" [7 w$ E7 I# x
TN—— 工程塑料模注保持架,滚动体引导,用附加数字表示不同的材料。 " }& \. Y8 \+ U0 X% |
TNH—— 工程塑料自锁兜孔型保持架。 & X) a, a4 T1 a
TV—— 玻璃纤维增强聚酰胺实体保持架,钢球引导。 ( d" X# ~! g; z% f- W' u: h% q: v
TVH—— 玻璃纤维增强聚酰胺自锁兜孔型实体保持架,钢球引导。 + }. D; n% k! c' Z  z
TVP—— 玻璃纤维增强聚酰胺窗式实体保持架,钢球引导。
& C. w6 X& d; cTVP2—— 玻璃纤维增强聚酰胺实体保持架,滚子引导。
- H" {0 V9 l# sTVPB—— 玻璃纤维增强聚酰胺实体保持架,内圈引导(推力滚子轴承为轴引导)。
) S) V8 f. X; h6 o$ ~TVPB1—— 玻璃纤维增强聚酰胺实体窗式保持架,轴引导(推力滚子轴承)。
' l( Y. f! Y# ~; \' Q 8 J8 N4 i6 G6 M1 {# `$ P
冲压保持架
8 b4 X. p, B6 \( a; ]! g1 Y- XJ—— 钢板冲压保持架。
: p' b6 z9 C4 K( v$ A# YJN—— 深沟球轴承铆接保持架。
. v6 G0 j5 i' S  W # }5 d- @3 z' }$ X4 m! K1 t6 M
保持架变动
5 B. q1 {5 w# @5 L4 Y8 t加在保持架代号之后,或者插在保持架代号中间的数字,表示保持架结构经过变动。这些数字只用于过渡时期,例: NU 1008M 1 。
( j7 d4 i- t% m) u" S   u6 h& v* y( \6 T0 T' o4 R
后置代号 — 无保持架轴承 2 R) m6 A# _0 E& u6 Z' `5 c) c& ~6 K. t
V—— 满装滚动体轴承。例: NU 207V 。
- _6 N! ^! w/ {VT—— 带隔离球或滚子的满装滚动体轴承。例: 51120VT 。
/ `  d7 a' W6 [: r 7 O" F9 T; e8 F0 \9 B+ H1 u+ X# @) A
后置代号 —— 公差等级 (尺寸精度和旋转精度) / b7 z4 t! X! e6 k
P0—— 公差等级符合国际标准 ISO 规定的 0 级,代号中省略,不表示。 3 K, l- n! N/ k) p4 t/ T! i
P6—— 公差等级符合国际标准 ISO 规定的 6 级。 " I3 D& g" v( N0 q. J# y* ?
P6X—— 公差等级符合国际标准 ISO 规定的 6 级圆锥滚子轴承。 6 |. f, z4 r. i/ j1 k! S3 P: f8 \
P5—— 公差等级符合国际标准 ISO 规定的 5 级。
3 |( o# ~4 u' l7 ~6 |! RP4—— 公差等级符合国际标准 ISO 规定的 4 级。
) E9 Z/ u! r0 W  D$ }P2—— 公差等级符合国际标准 ISO 规定的 2 级(不包括圆锥滚子轴承)。 ) L2 Z$ Q) n" c( ~4 T
SP—— 尺寸精度相当于 5 级,旋转精度相当于 4 级(双列圆柱滚子轴承)。 $ l* m% C7 Q, Y: o3 z1 ~7 R! d
UP—— 尺寸精度相当于 4 级,旋转精度高于 4 级(双列圆柱滚子轴承)。
& M& {$ g% }4 y/ y' jHG—— 尺寸精度相当于 4 级,旋转精度高于 4 级,低于 2 级(主轴轴承)。
; a$ G  z' {, O  E( Q& @ 1 g2 {, W  S) t: s/ t
后置代号 — 游隙
4 k. G( N7 H/ q7 k" n. [C1—— 游隙符合标准规定的 1 组,小于 2 组。 9 ?# A6 p2 t1 F! _1 u2 F
C2—— 游隙符合标准规定的 2 组,小于 0 组。 % M0 L$ v$ u! n% J/ H* f
C0—— 游隙符合标准规定的 0 组,代号中省略,不表示。
- F. Z4 ]6 f* s9 F  KC3—— 游隙符合标准规定的 3 组,大于 0 组。 ' p/ J4 o, n% v
C4—— 游隙符合标准规定的 4 组,大于 3 组。 * V. q; l% P# Z  V6 o( C8 Q6 g
C5—— 游隙符合标准规定的 5 组,大于 4 组。
9 U4 Z* R3 N" K. T' m$ U+ }
* Y$ i# p% Y* e, \公差等级代号与游隙代号需同时表示时,取公差等级代号( P0 级不表示)加上游隙组号( 0 组不表示)组合表示。 % u) _  F* o/ P
例: P63=P6+C3 ,表示轴承公差等级 P6 级,径向游隙 3 组。
. x* g1 c5 `/ k0 G8 p' M7 T9 DP52=P5+C2 ,表示轴承公差等级 P5 级,径向游隙 2 组。 * B' }. H" {5 |8 |0 Z4 P
6 L; X4 X- U$ e0 p" M6 D2 l* [% T* d% x非标准游隙,在要求特殊径向游隙和轴向游隙的情况下,有关极限值应在字母 R (径向游隙)或 A (轴向游隙)之后用μ m 数表示,数字之间要用小圆点隔开。   [# c3 }1 r5 @; |5 I& ~
例: 6210.R10.20——6210 轴承,径向游隙 10 μ m 至 20 μ m 。 6 {; A) ]; {, ?
6212.A120.160——6212 轴承,轴向游隙 120 μ m 至 160 μ m 。
8 L! n9 `3 A/ ~2 y3 g9 K, r% v   ^& j6 ]5 v1 j/ q5 K, g
后置代号 — 测试噪声的轴承 ; z7 E" m9 u+ Q
F3—— 低噪声轴承。主要是指圆柱滚子轴承和内径 d > 60mm 以上的深沟球轴承。例: 6213.F3 。
# }; t* Y9 r" p3 l1 M% f7 c+ GG—— 低噪声轴承。主要是指内径 d ≤ 60mm 的深沟球轴承。例: 6207.G + C; K: g4 |5 s. y8 z- c. w
; d* H6 L( t! }' k后置代号 —— 热处理 8 n# Q, }$ b) B# t* d+ V! [: ~2 n
S0—— 轴承套圈经过高温回火处理,工作温度可达 150 ℃ 。 ' \* Q4 l  W3 T0 K, x
S1—— 轴承套圈经过高温回火处理,工作温度可达 200 ℃ 。
2 ?: G( X* d6 h- g: P. p4 vS2—— 轴承套圈经过高温回火处理,工作温度可达 250 ℃ 。 " Y) k) ^  O0 ]+ N' v) t, V' L
S3—— 轴承套圈经过高温回火处理,工作温度可达 300 ℃ 。 9 n, p; |% d$ [. p6 X
S4—— 轴承套圈经过高温回火处理,工作温度可达 350 ℃ 。
7 s9 _$ }# K- E) m
* ]; ~& S: o9 _' j; @) n/ s/ M1.基本代号 进口轴承基本代号用来表明轴承的内径、直径系列、宽度系列和类型,一般最多为五位数,先分述如下:
! k8 ^2 e' Z8 H. \* H; v& A4 ] 1)轴承内径用基本代号右起第一、H位数字表示。对常用内径d=20~ 480mm的轴承内径一般为5的倍数,这两位数字表示轴承内径尺寸被5除得的商数, 如04表示d=20mm;12表示 d=60mm等等。对于内径为10mm、12mm、15mm和17mm的轴承,内径代号依次为00、01、02和03。对于内径小于10mm和大于 500mm 轴承,内径表示方法另有规定,可参看 GB/T272—93。) x; B) O; r$ v2 f8 A7 O( c* K
2)轴承的直径系列(即结构相同、内径相同的轴承在外径和宽度方面的变化系列)用基本代号右起第三位数字表示。例如,对于向心轴承和向心推力轴承,0、1 表示特轻系列;2表示轻系列;3表示中系列;4表示重系列。各系列之间的尺寸对比如下图所示。推力轴承除了用1表示特轻系列之外,其余与向心轴承的表示一 致。. ?+ `+ _1 y6 |( R8 d
3) 轴承的宽度系列(即结构、内径和直径系列都相同的轴承宽度方面的变化系列)用基本代号右起第四位数字表示。当宽度直径系列的对比列为0系列 (正常系列)时,对多数轴承在代号中可不标出宽度系列代号O,但对于调心滚子轴承和圆锥滚子轴承,宽度系列代号0应标出。 直径系列代号和宽度系列代号统称为尺寸系列代号。! ^! [* t, L# F. b$ ^" K
4)轴承类型代号用基本代号右起第五位数字表示(对圆柱滚子轴承和滚针轴承等类型代号为字母)。
3 I4 q# }; G: o  j' w9 y 2.后置代号 轴承的后置代号是用字母和数字等表示轴承的结构、公差及材料的特殊要求等等。后置代号的内容很多,下面介绍几个常用的代号。
3 D2 D# D7 Y+ k+ x0 c 1)内部结构代号是表示同一类型轴承的不同内部结构,用字母紧跟着基本代号表示。如:接触角为15°、25°和40°的角接触球轴承分别用C、AC和B表示内部结构的不同。# p( W; B& Z1 ?0 L  @
2)轴承的公差等级分为2级、4级、5级、6级、6X级和0级,共6个级别,依次由高级到低级,其代号分别为/PZ、/P4‘/PS、/P6、/P6X和/PO。公差等级中, 6X级仅适用于圆锥滚子轴承; 0级为普通级,在轮承代号中不标出。。
