中央空调吸顶式空气净化消毒装置是依照<<公共场所集中空调通风系统卫生管理办法>>,采用等离子消毒净化技术和雾化消毒技术双重除菌最新的一种空气净化消毒装置。该机利用双重除菌空气净化,吸引空气污染物,加以消毒、除尘、除臭、净化,彻底解决室内空气质量问题。 同时能够节省集中中央空调清洗费用和清除诸如装修污染空气异味费用,提高写字楼、宾馆、酒店、会展中心、体育馆、机场的利用率。有较好的社会效益和经济效益。是目前在中国领先的中央空调净化设备.# n! z- E# ^& L
一、中央空调等离子空气净化简介 含有四重过滤器 ( j1 L4 B1 [( p4 `. A+ \/ h
1、初效过滤器 防止小动物和大的颗粒物进入空调。
$ b& Z4 X' ^* |3 X( @0 \- h2、静电集尘过滤器 预荷电集尘是利用极不均匀电场,形成电晕放电,其中包含的大量电子和正负离子在电场梯度的作用下,与空气中的微粒发生非弹性碰撞,从而附着在上面,使之成为荷电粒子。在外加电场力作用下,荷电粒子向集尘极迁移,最终沉积在集尘极上。 静电集尘是一个物理过程,在这个过程中,对悬浮在空气中直径小于100μm的总悬浮颗粒(TSP)和直径小于10μm可吸入颗粒(PM10)的产生一定的清除效果。 - @( |' J% k4 s1 u0 a. W+ X* q( ]$ @- x8 l
3、等离子催化净化过滤器 在产生等离子体的过程中,高频放电产生瞬间高能量,打开某些有害气体分子的化学键,使其分解成单质原子或无害分子;等离子体中包含大量的高能电子、离子、激发态粒子和具有强氧化性的氢氧自由基,这些活性粒子的平均能量高于气体分子的键能,它们和有害气体分子发生频繁的碰撞,打开气体分子的化学键,同时还会产生大量的OH、HO2、O等自由基和氧化性极强的O3,它们与有害气体分子发生化学反应生成无害产物。在化学反应过程中,添加适当的催化剂,能使分子化学键松动或削弱,降低气体分子的活化能从而加速化学反应。 非平衡等离子体是使分子活化的有效方法,它能使几乎所有的分子激发、电离和自由基化、产生大量的活性基团e。这些活性物种使得在通常条件下难以实现的反应可以很容易地在等离子体系统中完成。尤其对空气污染物的脱除、可以在很短的时间内使其甚至完全分解。
1 Q) k7 R0 }& p+ ~- y% ]- a4、负离子发生,增加空气维生素。" {) c* D" H u( V4 t7 v7 S
4 c6 ?* G w. ~二、特点
( E+ b5 F; J5 \$ j5 ?2 \1、净化风量大。每个净化单元(CHO-91模块)的处理风量为2000~3400m3/h。可组合应用最大风量可以达到5万立方米。 + y$ |' q& N: [, A3 J
2、空气净化器采用模块化组合。根据客户对处理风量的要求,可以进行灵活组合。可以多个单元组合成需要的处理风量订做使用,对接中央空调新风进风口以及回风口。
+ G) b' h4 g2 d0 B- n3、可针对不同型号空调配套使用。 CHO-91中央空调等离子空气净化器可以与空调系统中的空气处理设备配合使用。如:组合式空气处理机组、变风量空调器、风机盘管等。也可以作为风道式空气净化器,连接在送风系统或回风系统的管路中,以及送、回风的静压箱中。# J) V8 h& V9 W* Y; n
4、全自动控制系统。 自动调节电场强度,使净化设备在长期运行后仍保持较高的净化率。绿、红色信号灯能正确显示其工作状态。
+ R$ D/ J/ R0 d3 X5、提供三个开关触电信号供楼宇管理系统(BAS)链接使用。
0 k# E. U o1 W" ^7 N$ s0 K( s& {6、安全性。全系统设计周密安全,前置过滤网被打开,高压电源即自动切断;高压电源精心设计成环氧树脂严密封闭的单元体,适用安全可靠;采用了大型机所运用的闪络跟踪技术,大大提高了运行的安全系数。 & p7 s4 Y2 o# B
7、稳定性。静电电源控制系统具有过流过压自动保护装置,保证设备稳定运行。当发生错误操作或长期不清洗,空气净化器将自动停止工作。
8 f* G8 S$ Q- O6 j3 J8、运行成本低。①降低能耗---提高送回风管道的清洁度,可节省约12%-18%的电能。②可节约空调清洗费用。虽然一次性投入比较大,但是,可节约将来发生的每年清洗费用,从而大大降低空调系统的维护费用。并降低了空调的折旧费用。取代了中效过滤器。节约了经常更换的费用。
" E# G6 k; x( [4 w3 t8 H9、安装简单方便。 直接安装在中央空调回风口。
* e5 s4 H# p2 w0 E/ J6 ~# B1 B
1 z" g1 O& E" `7 r0 G三、适用场所适用于:机场、图书馆、科技馆、候机(车)室、健身场所、商场、会议室、办公场所、机房等多种场所。 紫外线、臭氧、电子净化器和等离子空气净化技术对照一、紫外线灯消毒缺点:不能集尘 / q) L% v2 C. d- V$ g: W5 F
1、有死角紫外线杀菌,光线照射不到的地方没有效果。超过紫外灯光源1.5米以外的范围基本无效照射不均匀,中央最强,灯端外侧的强度衰减显著,照射距离越远则强度越弱。 r% t2 N2 h: q- A7 ?* n8 ], s
2、寿命短紫外线灭菌灯使用过程中其辐射强度逐渐降低,使用寿命即由新灯的强度降低到70 μw/cm2(功率≥30 w的灯),或使用时间超过1000 h,应考虑更换; H. Z7 ]8 P2 k* `3 z& P
3、杀菌不彻底紫外线灭菌属杀菌级,不能干净彻底的杀灭细菌,对基本没有杀灭作用。对霉菌的作用很差,是大肠杆菌的几十分之一。。
% l G W# c; m" S" d* U& p4、有衰退 紫外线的杀菌能力随时间的增加而减退 ' r0 W2 R& p5 m: \
5、穿透力极弱紫外线穿透力极弱,一张纸、一层布,甚至灰尘和湿度都影响效果,只适用于表面杀菌。二、采用臭氧消毒特点 不能集尘 ,臭氧是一种强氧化剂: 不宜在以下场所使用:有易燃、易爆气体直接接触的场所(如需使用应预先进行气体置转换); 粉尘过多的场所; 50 ℃以上或-20℃以下的场所;湿度较大的场所臭氧对物体有氧化性,不宜导入超过爆炸极限的易燃性气体;臭氧的穿透力弱,对物体纵深处细菌杀灭能力低;
: y9 t% a1 L, P% l- u三、电子(或静电)空气净化机:
5 H Y$ a# @" ^/ ~1不能高效净化空气,快速去除甲醛等装修有害气体,对新装修有害气体效果差; 3 C8 v$ a6 C# `: E
2 主要是通过静电使得尘埃颗粒带上电子降落,清除粉尘有效,但杀菌效果一般;) r Y: p' k0 _! O: y/ G, p
3 空气净化不全面;
" m$ E7 j* W! O4 f4 不能释放负离子,不利于增加空气维生素。
, ?) _+ F4 r8 J, [) P( r四、中央空调等离子空气净化机:采用日立核心空气净化技术,是目前行业内公认的比较先进、技术含量较高的净化系统。集高效灭菌、杀、除尘、除去异味、除甲醛、除装修气体、降解有机废气于一体。& B2 s5 t7 B8 L$ S8 l/ w
等离子优越功能: 采用国际先进等离子技术,功能全面,技术先进,性价比高 净化风量大。可在短时间内有效杀灭空气中的有害细菌、去除异味,集尘,除烟。功能全面。优于集电子空气净化器和紫外线杀菌与一体。 微电脑智能控制,绿、黄、红三色信号灯能正确显示其工作状态。安全保护好。操作人性化。全系统设计周密安全,适用安全可靠带楼宇控制接口,提供三个开关触电信号供楼宇管理系统(BAS)链接使用。运行成本低。免紫外灯和其它耗材全自动控制系统。
5 n' Q3 Z& V& F* X7 j. e: u4 }7 c7 H稳定性。静电电源控制系统具有过流过压自动保护装置,保证设备稳定运行。技术参数型 号:CHO-SXD1600
. H4 K$ h0 }* c) b7 g8 @: I电 源:220V/55Hz
/ v! Y5 b6 X+ r: E8 I功 率:≤160W * M: k, x' Z- b) Z9 ?; }
风 量:1600m3/h
c8 b2 D) J; B8 n/ @* \灭 菌 率:≥99%
: E5 Q, y& z/ J2 ]8 L2 U, W3 e1 ~, l, D适用面积:60~75m2 , _; x) F0 f7 L/ A) V' _
净 化 率:90% : V; e1 W2 A* n; V% x
规 格:面板790×790×40(mm) 机 箱:680×680×390(mm)
4 N' I) W" m6 k型 号CHO-SXD3000 . n# g% r' V8 ]+ K" M
电 源:220V/55Hz 2 c) J& @/ e! c3 G* f' a
功 率:≤420W / K% g( b* X8 Y7 F! B9 y0 D
风 量:3000m3/h * j9 \& W( ^: M% A) K# i- p
适用面积:100~130m2
2 j" z0 H$ C( i" l' }4 N灭 菌 率:≥99%
# B) G7 \* L. l7 L/ i2 j0 H净 化 率:90% 4 L: o) n A+ k4 k4 t/ ~/ Y
规 格:面板1100×990×40(mm)机 箱:1020×870×390(mm)成功案例。 |
