查看: 3038|回复: 2
[转帖] QPQ复合盐浴渗氮技术
发表于 2010-11-30 15:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
QPQ 一种液体碳氮共渗工艺俗称软氮化,把含有碳 和氮元素的盐混合在一起的材料同时渗到工件中的工艺,热处理工艺中的一种.能使被处理的机械工件增加硬度\提高耐磨\防腐蚀 \抗咬死,液体氮化也称软氮化,低温氰化,或者氮碳共渗,在渗氮过程中,碳原子也参与,因而比一般的单一气体渗氮具有更高的渗速,在渗层表面硬度相当的情况下,氮化层的脆性也比气体氮化小,软氮化因此得名。老的液体氮化法主要原料是氰化钠,所以也有叫低温氰化的,硬化层中的氮比碳的浓度高,因而氮碳共渗的称法又被广泛采用 在氮化的过程中,当活性较大时,表面生成很薄的化合物层(10~30μm的ε相),随后便是γ`和扩散层。当活性较小时,表面化合物相可以不出现,从而获得得以弥散硬化为主的组织 由于采用低温无毒原料的工艺,工件不发生奥氏体→马氏体的相变,不存在由于较大的组织应力而引起的工件的变形 在520~600℃温度下产生的硬化相具有较高的热硬性,故经过氮化处理以后的部件,比较适用于在较高的温度下工作,如铝合金压铸模,型材挤压模,注塑机螺杆,顶针,排气阀杆等 此工艺可以被广泛用于五金件,轻负荷高速制件,铸铁件,热处理代青铜件等,其投资少,周期短,质量好,成本低,消耗小,基本上无毒、无污染,具有很好的经济效益 对于含Cr、Mo、Al、V、Ti等合金钢的制件,氮化后产生弥散的高硬度的氮化物,所以能提高H13、Cr12MoV、38CrMoAlA等模具钢与制件的表面硬度和强度 已经开始批量使用此工艺的零部件有: 发动机的凸轮轴,曲轴,挺杆,活塞环,离合器片,刹车片等 机械部件:轻负荷高速齿轮,高速缝纫机传动件,打印头部件,铸铁制轴套、滑块,注塑机螺杆,顶针等 工模具:H13铝锌合金压铸模,普通结构钢和38CrMoAl注塑模、高速钢或Cr12MoV深拉伸模,H13铝型材挤压模材料与热处理后的强化关系如下: 一般表面强化:表面硬度Hv0.05 400~600(相当于HRC42~55),则可选用A3、B3
发表于 2010-12-3 13:45:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是的,我这里有很多产品,都要进行QPQ处理。处理之后,表面很黑,很深的黑,很好看。
发表于 2010-12-4 21:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我们公司有些零件都是经过这种处理的,表面很黑很耐磨的!
