2天前
查看: 1113|回复: 2
[求助] 旁路过滤循环系统
发表于 2010-11-30 16:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
旁路过滤循环系统+ g/ e& X- e3 z& p2 [3 r7 B
要求输出流量为51L/min,电机为24V的直流电机。
' ?, v& T3 f- f4 C( [: V: S请问我要选多大的功率电机才能驱动齿轮泵?: Y! N* K  F/ h, \# B, A
同时请告知哪家的直流电机能用。5 H  X* L" @/ Q/ x- \2 I
谢谢
发表于 2010-11-30 16:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
?$ h! J% O7 k1 H9 s' c. ^! ^) }
用什么泵?: V5 t9 F0 R7 m; F8 D
压力多少?
8 [( B3 q- K& e( m& D5 H% e压力乘以流量就是功率,再除以系数就是电机功率,
; H  y! K  V9 Y2 L( w系数取0.9就行
发表于 2010-11-30 19:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
问题:51L/min的流量从何而来?是根据系统的热平衡计算得出的结果吗?循环冷却系统压力一般都很低,在冷却器上设置3(或者5)bar单向阀旁通回路,可见压力是不会超过单项阀的背压的,所以根据热平衡计算泵的流量和冷却水流量才是主要设计工作。
