1天前
查看: 2072|回复: 0
[转帖] 制动电磁铁选用计算
发表于 2010-11-30 16:08:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
(一)选用原则0 ]0 L0 r1 Y3 F. }: {5 }0 m
    选择电磁制动电磁铁,应考虑以下几个方面的问题。1 q, T% S9 w8 L/ q3 P% \
    1.电源性质
- N8 r) M( F/ D: P9 H    一般来说,制动电磁铁的电源应与有关的电动机的电源一致。其次应考虑每小时关合次数,如果超过了300次,要用直流电磁铁,不应当用交流电磁铁。/ H* c9 g( f0 O+ b- M; J( N& P' M
    2.行程长短
$ {2 V0 A3 J3 d( Q- j% Z, i/ e    主要决定于配用的机械制动装置。长行程制动电磁铁既可用于带式制动器,也可用于弹簧制动器,短行程制动电磁铁则只适用于弹簧制动器。长行程制动器抱闸和松闸时间都较长,安装面积和空间都大,短行程制动器则相反。一般来说,中小型制动器.如普通工作母机和小吨位起重机所用制动器,多采用短行程制动电磁铁,而大中型制动器为了得到较大的制动力矩,往往采用长行程制动电磁铁。5 ?+ S, T. W1 L# Q$ a2 s- ]) q, S' O
    3.并联线圈还是串联线圈/ r. o. r+ x. o9 P0 M
    一股情况,串励直流电动机的制动装置采用串励制动电磁铁,并励直流电动机的制动装置采用并励制动电磁铁。有时,为了安全,在1台电动机的保护中,既用了串励制动电磁铁,又用了并励制动电磁铁。     4.确定制动电磁铁容量( j  B$ e, e. ~
6 X3 ^2 l; s6 [$ h* w    (二)确定制动电磁铁容量的方法
# S% d" z3 X8 S3 c    1.直动式制动电磁铁0 v% z1 R1 e7 g" c) H
    对衔铁作直线运动的制动电磁铁,有如下关系- o- f$ U7 J$ v7 p& T" K
    式中  Fem ——电磁铁的吸力,N:$ \! _  W7 Z; \  f" r
          Ha —— 衔铁行程,mm;
9 W+ X! |0 ?; T' |7 ^+ E          Ka——衔铁行程利用系数,通常在0.8~0.85之间;
) c& K: }* \  K( U4 U5 h2 D          Fb——制动瓦压在制动轮上的压力 N;' u& e. z% c  D0 ]5 n- }: {
          lg——调整好的制动瓦与制动轮之间的空隙,mm;
3 Z2 ~! e6 D- h" k  G: D/ o          η——制动装置杠杆系统的效率,一般为0.9—0.95。
    2.转动式制动电磁铁
" V" \& s& q7 O: q    对衔铁作旋转运动的制动电磁铁,应满足下式
    式中 Tem——在最大回转角下的电磁转矩,N·cm3 {, ?1 b( Z1 F( Z/ t
         φ——衔铁最大容许回转角,rad。
