查看: 1989|回复: 10
[讨论] 过滤器选型
发表于 2010-11-30 19:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
吸油过滤器和回油过滤器如何选型,例如泵的流量是70L/min   那么过流的流量应该选择多大的??应该大于70吧?
发表于 2010-12-2 11:03:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你准备选那个公司的过滤器,颇尔的,贺德克的,还是黎明的,他们都有选型软件,把系统参数给他,马上搞定。
 楼主| 发表于 2010-12-9 14:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
选谁的无所谓  我现在知道泵的流量  寻过滤器  是根据泵大小的3-5倍吗
发表于 2010-12-9 15:32:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
吸油滤器通流量要大于泵流量的3倍,高压滤器流量要大于1.5倍泵流量,最低要求!
发表于 2010-12-10 09:33:45 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
新手,过来学习一下,谢谢
发表于 2010-12-13 09:58:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
我一般都按2倍选
发表于 2010-12-14 14:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
新手,过来学习一下,
发表于 2010-12-14 21:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
2倍不够,尤其是柱塞泵,自吸能力差,支持3-5倍左右,齿轮泵可以低点,支持4楼
发表于 2010-12-24 17:14:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
过滤器的型号怎么可以根据泵的流量随便根据个人经验就3倍5倍的确定型号,如果那样选型去竞标,肯定第一轮就被刷掉了,因为你选的过滤器型号偏大,报价太高。
发表于 2010-12-24 20:48:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
一般选用2倍,回油根据最大回油量计算。
发表于 2010-12-29 21:56:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
得要看你怎么用吧   是回路 是在压力回路  好事吸油口  不一样 的
