查看: 1749|回复: 0
[其他能源动力] 洁净煤技术
发表于 2010-11-30 19:28:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
洁净煤技术+ a: f) K- z# |/ O) Q
中国一次商品能源以煤为主。煤炭提供了75%的工业燃料、76%的发电能源、80%的民用商品能源和60%的化工原料。在一次能源探明储量中煤炭占90%。可见,在相当长的时期内,煤炭在中国一次能源结构中将占据不可替代的重要地位。多年来围绕提高煤炭开发利用效率,减轻燃煤引发的环境污染,开展了大量的研究开发和推广工作,具有一定的基础。但总体上起点较低,与发达国家相比有明显的差距。; T, S4 V$ ]3 @" i
中国洁净煤技术是以煤炭洗选为源头、以煤炭气化为先导、以煤炭高效、洁净燃烧与发电为核心、以煤炭转化和污染控制为重要内容的技术体系。其基本框架为:煤炭加工(选煤、型煤、水煤浆等);煤炭燃烧(流化床锅炉、高效低污染粉煤燃烧、燃煤联合循环发电等);煤炭转化(气化、液化、燃料电池等);污染控制(烟气脱硫、粉煤灰综合利用、煤矿区污染控制,包括煤矸石、煤层气、矿井水与煤泥水的治理等)。8 \  |* a+ A/ Q/ ^
1 选煤% \  H- s8 {9 f: P) d+ M; p! S
可除去60%的灰分和50%以上的黄铁矿硫。特别是采用了包括选硫在内的综合煤炭脱硫技术以后,黄铁矿硫脱除率可达80%以上。每入选1×108吨含硫较高的原煤就可以减少SO2排放量2×106吨左右。经验还说明,使用对口供应的粒级煤比使用原煤燃烧可减少烟尘40%以上。通过洗选加工增加块煤产率和产量对减少烟尘污染将是非常显著的。) n" _1 h# ?; ?8 d6 ^& k7 I
2 型煤# \. A  \% ?# L& @8 P% B1 ^
型煤的经济环保效益也是十分明显的,实践证明,民用型煤与原煤散烧相比,CO排放量可减少70%以上,烟尘量可减少90%,添加固硫剂后,固硫率可达50%~60%,同时可节煤20%以上。工业锅炉、窑炉等用型煤代替散烧,一般可减少烟尘排放量约60%,节煤15%~27%,加固硫剂可达40%~60%。因此,发展民用和工业燃料型煤,具有明显的节能、环保效益。
, P7 `; U8 K. \$ E  D" i3 水煤浆+ S& `+ }' V/ C2 w
我国石油资源有限,产量供不应求,为现有燃油电站锅炉、工业窑炉寻找理想的代油燃料是一个相当紧迫的问题。本世纪70年代,石油危机中开发出的高浓度水煤浆是一种液态燃料,具有可以泵送和喷燃等特点,是新型煤代油产品。使用1.8吨~2.1吨浆可替代1吨重油。预测当燃料油与水煤浆的比价超过2.25时,水煤浆在经济上就有竞争力。使用代油水煤浆比燃烧原煤可提高燃烧效率5%~10%,节能20%。
0 I' q0 [& O0 G2 ?4 [, ~4 \4 O4 煤炭气化4 W8 ~/ B4 u0 i- f" C9 y" D; `9 h5 c
7 D. Q0 H1 x$ L" n# v( {7 ]
用煤气比燃煤方便、洁净、节约时间并减少劳动强度,能明显提高煤炭利用效率、节约能源,同时还可明显减少污染物的排放。
4 U& t7 W. M3 v7 ?  I; D9 Y- @使用煤气作为工业燃料气,不仅可明显降低单位产品的煤耗,而且提高产品的质量和合格率,对企业有明显的经济效益。8 G" f8 ^+ u6 i, P; ?: y
今后三年电力工业分别建设大型高效、洁净燃煤机组(IGCC)5000万千瓦。
$ ^9 V; t# d" M5 煤炭液化! l# n' G* v( }& _; F& ~, Y
5 E3 U1 Z8 v9 _4 h煤炭液化将煤转变为洁净的燃料油,同时将煤中硫加以回收,氮以NH3的形式作为副产品回收,生产废水经处理后达到工业用水标准,而实现废水的零排放,以年处理1.7×106吨的褐煤直接液化厂为例,每年可回收硫1×104吨、氨3×104吨。年减少排放SO2为为2×104吨、N2为9×104吨。与直接燃烧相比每年可减少CO2排放量大约为3×106吨。
! }  b" f  H$ _& a2 j
6 煤层气
# s2 W: M; P" {" `0 ^1 f# C+ ^( _% K" a( S: N9 m( E
煤层气(瓦斯、煤层甲烷)为煤矿安全生产的最大隐患,开发煤层气不仅充分利用矿产资源、有利煤矿安全生产、减少矿井基建投资、降低煤炭生产成本,而且防止煤层气逸入大气,减缓地球的温室效应,具有全球环保意义;同时煤层甲烷作为一种洁净、高效能源,燃烧过程中不产生烟尘和SO2、所产生的CO2量为煤炭的1/2。
