查看: 1598|回复: 6
[求助] 一对圆柱外啮合齿轮加工问题
发表于 2010-11-30 19:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
一对圆柱外啮合齿轮 无变位的标准齿轮  因为两齿轮配载两根轧辊上 轧辊之间有1~10mm的间隙需要调距 想把一个齿轮的齿顶高加高 一个齿轮的齿根加深 这样加工有难度吗 如何加工
发表于 2010-12-1 14:40:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
要加工恐怕需要专门刀具,真要调进那麽多也就咬死了
; x  _) Y# n; d& j6 v5 q2 L& s& {想要调整,用一个齿轮带动轧辊上的两个齿轮即可,再调整就好办多了
发表于 2010-12-1 16:38:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
齿轮传动的中心距只能微调,不可能有这么大的调整范围(否则齿轮将不能正确啮合,影响传动质量)。
$ Q0 Q3 E$ J9 a: x' W楼主还是想想其它的办法。
发表于 2010-12-1 20:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
可是强度会收到影响,齿尖强度太差了
发表于 2010-12-1 22:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
建议两根轧辊中一根用固定轴座,另一根用偏心轴座,偏心距根据实际情况设计,
发表于 2010-12-1 23:03:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
解决两轧辊间的间隙调节,不能在齿轮上动脑筋的。你可以加一或两个介轮来实现调节。结构原理很简单的。楼主的思路不对。按楼主的思路,齿轮即使加工出来了,也不能保证其负载。10mm的间隙是什么概念了,你的齿轮模数又能有多大?有Mn=6或8?不会再大到哪里去吧?
发表于 2010-12-11 11:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
这是行不通的。因为齿侧隙太大。而且要特定设计的刀具。设计计算即要齿顶不薄也要避免齿跟干涉。6 {- ]) b# R1 N1 _* c8 h8 x. D% S
如果不考虑侧隙,理论上没什么问题。但太不现实了。还是用万向轴或长的齿式联轴器等。
