查看: 2777|回复: 8
[已解决] PPK计算问题
发表于 2010-12-1 08:43:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
各位高手,PPK计算时,资料介绍要求用连续数据,那么假设是一个机械加工的生产过程,如果连续数据取得过程中有换刀,是否剔除换刀前后的异常数据,清高手指教,谢谢。
发表于 2010-12-1 08:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
既然是计算PPK,不需要剔除什么异常数据,也不需要考虑换刀的影响,因为PPK本来就是看过去的实际表现的。
Y305799518 + 2 技术讨论
发表于 2010-12-1 09:11:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 Y305799518 于 2010-12-1 09:13 编辑 7 L3 I) o8 m. Q8 Z. u% B' f" Y$ A
4 k% h: N4 Q& L6 M. |" {5 C! X* k
不需要剔除,因为计算PPK时包含特殊变异。9 h9 P1 n- k* O3 x& @
7 J- W/ X' X$ O& C, `8 s$ R: t1 V# r: Q% ~* g& G$ V- {
另外可以参考下面的链接& O1 F3 i& V5 r0 N: O
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=668265&highlight=PPK
YHHL + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-12-1 09:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不换刀那么产品尺寸因刀具磨损超差怎么办?
 楼主| 发表于 2010-12-1 09:23:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我意思是怎样确定换刀频率,在新产品生产时,不知道刀具能够加工多少件产品换一次,如果不考虑换刀,如果换刀时发现产品尺寸超差怎么办?
发表于 2010-12-1 09:43:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4# gaohanying
! z. x: t! ?1 V/ d
( P; z  d  v9 p+ [! @9 h. p9 u4 V# u- M
计算PPK一般是在试产的时候,是对短期的一个过程评价。关键尺寸超差的产品当然不能要。
YHHL + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-12-1 09:52:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
6# Y305799518
- l7 w; T# R; s) J$ U$ l. r那么请教一下版主:换刀频率应该在新产品开发的哪个环节定啊?另外还有一个问题:标准差估计一个是用极差的平均值除以d2,另外一个是用样本标准差的平均值除以c4,那么计算过程能力或设备能力的时候,什么时候用前一个,什么时候用后一个,谢谢?
发表于 2010-12-1 11:05:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
7# gaohanying
) z6 W9 A$ D  ^+ }& ]( U" c4 d( `' H' S6 c; P4 I
! a* x% _8 p* q" e/ l( A对于换刀频率,一般情况下可以通过FMEA确定,然后通过CP来控制。
 楼主| 发表于 2010-12-1 11:20:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
8# Y305799518 2 ?( a, m* W& f% }' s7 w) a  X+ j0 k  B
能否给讲一下具体怎么操作然后定出具体的换刀频率,谢谢。
