发表于 2010-12-1 22:00:26
来自: 中国辽宁沈阳
安装之前,就要进行必要的清洗,之后的冲洗还要注意如下事项:
# y, ]2 J* I J a+ ~4 E) r (1)冲洗工作应在管路酸洗后2~3星期内尽快进行,防止造成管内新的锈蚀,影响施工质量。冲洗合格后应立即注入合格的工作油液,每3天需启动设备进行循环,以防止管道锈蚀。4 A6 X+ n( x" v7 f, g0 H& r* T
(2)循环冲洗要连续进行,要三班连续作业,无特殊原因不得停止。& U# K5 \, F4 w$ n
(3)冲洗回路组成后,冲洗泵源应接在管径较粗一端的回路上,从总回油管向压力油管方向冲洗,使管内杂物能顺利冲出。4 w% r2 |5 P: y, `' t
(4)自制的冲洗油箱应清洁并尽量密封,并设有空气过滤装置,油箱容量应大于液压泵流量的5倍。向油箱注油时应采用滤油小车对油液进行过滤
1 s4 ~8 u& o7 @- w: [0 ] (5)冲洗管路的油液在回油箱之前需进行过滤,大规格管路式回油过滤器的滤芯精度可在不同冲洗阶段根据油液清洁情况进行更换,可在100μm,50μm,20μm,10μm,5μm等滤芯规格中选择。% J! E8 S+ [ o: c& _
(6)冲洗用油一般选粘度较低的10号机械油。如管道处理较好,一般普通液压系统,也可使用工作油进行循环冲洗。对于使用特殊的磷酸酯、水乙二醇、乳化液等工作介质的系统,选择冲洗油要慎重,必须证明冲洗油与工作油不发生化学反应后方可使用。实践证明:采用乳化液为介质的系统,可用10号机械油进行冲洗。禁止使用煤油之类的对管路有害的油品做冲洗液。
) T9 C- c, `4 |2 y% b (7)冲洗取样应在回油滤油器的上游取样检查。取样时间:冲洗开始阶段,杂质较多,可6~8h一次;当油的精度等级接近要求时可每2~4h取样一次。 |
