查看: 7327|回复: 24
[分享] 使用CAXA电子图版 “公式曲线”小经验
发表于 2006-1-7 06:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
使用CAXA电子图版 “公式曲线”小经验* h- D# t; J( ?, s+ R# b' [2 k
; J0 ]5 t2 G: P; [6 U: c7 l/ b
. d$ e# G5 v- V) O-兼谈正弦曲线的绘制方法
9 _. z8 F( q' H. m6 `8 C" s4 S# E, e6 [4 V8 C
& B9 w( u. \! H
如何正确使用CAXA电子图板“公式曲线”画出所需要的曲线,对初学者来说有时不是一件容易的事。由于软件附带的《CAXA用户指南》对公式曲线的使用方法叙述的十分简略,刚开始使用该命令绘制曲线时,常常不得要领,颇难操作。经过反复试验摸索,终于找到几条规则,这对一部分初学者或许有点参考价值。+ `, m4 S! e* n: ^0 ^, `
4 R& M$ T$ A* E
9 r4 z% r/ Z* C1、在公式曲线对话框中输入公式时,要顺着已显示的“x(t)=”和“y(t)=”输入需要的公式,不可将“x(t)=”和“y(t)=”或“=”重复输入;
+ s3 d, X% D- e& \3 U+ e! f! A
, W7 y- U8 q5 q0 Q' X' u7 Y1 f4 S5 D5 L: x+ m9 v! p& D
2、三角函数代号后的变量一定要用括弧括起来,不得连着写;如sin(t)、sin(t/300)、sin(20*t),不得写成sint,sin20t;
7 G2 i- Z: T& h1 F
4 d' q1 W. m8 E
9 R/ J; x8 t5 ]  k1 U3、乘号不能省略。代数中的字母连写表示相乘的规则在这里不适用;如3t 、3sint、 tsint等在数学里是合法的,而在CAXA电子图版里,则必须写成 3*t、 3*sin(t)、 t*sin(t)等,否则你只有干着急的份,屏幕上不会出现你所需要的曲线。8 \8 I. r5 P2 V5 k& B3 P9 c$ ~
. |& i& a7 ^/ \# {! _
! O6 G2 s! s8 Z4、自变量使用大、小写字母均可,但是区分大小写;$ P8 a  S, u$ @" U% F
& Q$ ?) D1 N6 @  }' [, k0 x8 s9 g
. x1 s, D. l2 B: h% a% B+ u5、绘制曲线y=f(x)时,可方便地转换成参数方程,使用参数方程绘制曲线,如绘制直线y=ax+b,只需输入:
4 `: v3 \" P3 U* c: o4 {/ I: |- m# T6 V! V1 J+ _
  Y* X# J5 Q: X8 F  q- k
        x(t)=t% I$ R1 C4 k, [7 p
) C* D2 J4 |) b+ A% d' E! T& b/ A, Q% I
        y(t)=a*t+b+ k% L* [# l9 B. }
" B+ [" B% {# o' ]7 H# S! V3 o- v/ J& o% h
以上细节注意了,就可以顺利画出公式曲线。
% n( D" }( r  y# _& b5 X. L5 b
$ X" n  g+ J$ _4 O$ V$ E- M$ z- E. h* ]& k5 |, ]
在机械工业中的很多领域,常常使用螺旋输送物料或挤压成型,在绘制此类具有螺旋面的零件图时常常要画余弦曲线,使用电子图版可以很方便地完成该项工作。其步骤如下:0 A/ `4 L1 ]( U& [' z
1、在公式曲线对话框中先选定坐标系、角度单位 、填入参数、公式名、精度控制数据,再输入公式;/ c' g- a+ {( j# `+ P8 c
5 y6 L# t. c, p* `9 s
0 ~* B$ [* ]; L8 j" J- c/ s
2、如要绘制一条半径为500、螺距为400的余弦曲线,且画两个螺距。选直角坐标系,角度单位为角度,参变量为t,起始值0,终止值800,公式名“余弦曲线1”,精度控制0.1,输入公式(只需输入等号后面部分):0 v. N) n7 V/ F! Z4 D- H3 W( f$ N( n
$ A) F, O3 M) _0 f" c$ j
0 y6 w$ c/ B6 o: }, Y% Y            x(t)=t% \$ p4 n; N( W( x( [2 M! h
$ _  z" B2 a6 G( B1 P3 Q
& Q/ H! M6 t* p! X- P! I( J
            y(t)= 500*cos(360*t/400)
7 E( K( z! r5 Q; P, n
# Z) _5 N" `. {- T( C
: P. b8 p) ]- ?! p& `即可得到一条半径为500,螺距为400,螺距数为2的余弦曲线;- ]; }3 Q  g2 ]) A  H9 G
: R/ M# `4 Z8 l2 |9 D! R8 U: J/ }/ \0 }  s
3、可给定义个公式,据此可方便地绘制余弦曲线:$ X9 B+ W, Z* ]6 y# Q0 `
# t7 b( N% I. k+ x/ u9 I4 z# D
  B8 w9 z# A/ {" d- K) t            x(t)=t4 ^, J3 }9 A, N7 `9 G, e: \  d
1 N; @# U. T0 p$ t
' l5 \) T4 [5 e$ l% ^# n            y(t)= A*cos(360*t/B)
) g( ~; }. [# C$ e; l" U1 m" T# Z
& c" O& A: ?! G; K' M* J; @6 S3 N
0 r% n# \* r& Y! [$ q1 k9 |' L7 y# I
& y, k  M$ `& _0 @% Z  A/ L: S    式中:    A:曲线半径$ Y6 G  }  }6 v4 H
* n( w1 E1 l5 U% C( B- K
3 |4 n. _3 H4 P$ w" z               t:自变量
# a5 H# J9 z+ W6 {
8 \! W0 T. {" K$ U5 C' ^" J& Z0 T% y
              B:螺距
  J' [) N) n/ Q" Z
3 w& b# b3 K# @& j7 U0 R3 m
  R, S; S% ^, P; x6 ]6 c变量参数:    终止值= NB, a/ ?; U& I  p/ E
+ b. {7 f7 i" R; [( \* A
. I. A7 p7 r/ Q+ i+ \, X. s
式中:    N螺距数;! i* I  u4 {, l
. y; q& P  o1 g/ Y# y: i- R7 @
# u; i& z4 X3 [0 Q+ U# Y
同理可以举一反三地绘制正弦曲线。/ V1 i; t. K& l  P* F& P8 [. d
) S) e8 @% t/ w: g
+ j. ]* ?, B# n8 e. E# V7 G
不对之处,请网友指正。
2 K1 i' C- F% ?
: T3 J4 G! ~; e2 N. S5 Q  i/ u$ s5 C
奖励金币1,金钱25 魅力10 经验5 -雪雁
3 r3 `0 Y0 \( Q) j
[此贴子已经被塞上雪雁于2006-1-9 9:38:52编辑过]
4 V5 C" n; z1 P5 C/ M" w
 楼主| 发表于 2006-1-8 16:31:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
机械行业常用的带螺旋叶片的设备,如塑料挤出机、挤砖机、螺旋输送机、螺旋布料器等等,具有螺旋形状的零件主视图,就包含正弦曲线或余弦曲线,这时公式曲线就派上了用场,画这些曲线是小菜一碟,又快又好。4楼大概工作中不常接触具有螺旋形状的零件。
 楼主| 发表于 2006-3-18 04:52:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
电子图板我虽然用得时间长一些,但是还是有些功能不常用或不熟练,如三视图导航、自建图库等。只不过我接触的行业,螺旋状的零部件特多,所以“公式曲线”就派上了用场。
' B# k1 h% L; }, }- |" S" s8 \  Q8 k/ r( b/ z1 ?
我想,制作具有抛物面零部件(如有线电视天线、聚光镜、近年来电加热器)行业的朋友肯定要用到“公式曲线”,他们的经验如能介绍出来,对我们用好电子图板肯定有所补益。
发表于 2006-4-8 21:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宣城
我用很和长时间了,公式曲线的使用较少刚才试一下果然好用.
发表于 2006-4-12 21:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
又学一招。以前我总认为AUTOCAD好用,但用了CAXA2005后出图速度竟快了近一倍。看来国产软件在不断进步,这才能促进软件的发展,谁都不想用复杂的软件。CAXA能把一些技巧性的东西罗列到帮助文件中。(也有可能我没有大注意)
发表于 2006-4-15 18:58:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
这个帖子不能沉下去了
发表于 2006-5-29 20:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
好贴子。谢谢
5 [4 _& o8 ]2 V0 \8 R太受益了呀
发表于 2006-6-7 22:16:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
好帖子,应该支持 ,,,,,,,,,,,,
发表于 2006-7-5 22:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
我还没有用过这个功能,要学一下。
发表于 2006-8-7 12:50:29 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
好贴子,正需要,谢谢!!
发表于 2006-8-12 22:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
未用过,学习一下,以后能用上。谢谢!
发表于 2006-8-13 07:10:04 | 显示全部楼层 来自: 中国
我用CAXA好长时间了。我从来都没有用这个工具
发表于 2006-8-22 11:16:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好帖,非常感谢楼主。
发表于 2006-9-3 14:53:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
呵呵,楼主或各位达人可否发一些已编好的曲线公式出来,比如对数螺线,阿基米德螺线等等
% C5 L% G* Z2 z8 O  M谢谢
发表于 2006-9-3 16:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
学习学习,谢谢楼主的无私奉献。
发表于 2006-11-22 09:39:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
这个经验不错,比较实用。建议加精。
发表于 2006-11-22 10:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邯郸
经验就是时用,比我在学校学的强多了。
发表于 2007-11-24 10:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国四川凉山彝族自治州
十分好的帖,非常感谢楼主。
参与人数 1三维币 -12 收起 理由
hoopoe -12 刷屏灌水,举报在此http://www.3dportal.cn
发表于 2007-11-24 12:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
虽然不经常用公式曲线,但感觉楼主的内容比较实在。是份好资料。
发表于 2007-11-24 13:16:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
刚才试一下果然好用!!
发表于 2007-11-29 11:16:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西咸阳
仍然没有看明白。不会做
发表于 2007-11-30 11:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
原帖由 yaozhihan 于 2006-9-3 14:53 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, b  f' J, G/ @$ e4 }5 z呵呵,楼主或各位达人可否发一些已编好的曲线公式出来,比如对数螺线,阿基米德螺线等等' H3 W; g: h+ e2 a
谢谢
! }: l1 d3 V4 }* F, M- g: V# I
6 G. `5 J& e& i; c4 W, f" E& ?, j6 }6 |3 K- e5 S2 f4 }! t7 p% `
首先,电子图板里已经存在的曲线,包括笛卡尔叶型线,玫瑰线,螺旋线,渐开线,星型线,心型线等,这些可以直接提取。7 y2 c; d  k0 W  I( j; t* `0 Q/ v  a
另外可以根据自己的特点,将自己常用的曲线进行保存,以后使用时直接调用。6 [- B9 U6 q; H" v4 W4 d5 r
公式曲线的应用,在个别行业里非常方便。都则采用描点的方式,很难保证精度。
发表于 2007-12-1 15:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
刚才试一下感到很好用!!谢谢!
发表于 2007-12-2 16:03:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川内江
有谁做过积分曲线能介绍一下吗。
发表于 2007-12-3 08:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江七台河
