楼主 |
发表于 2010-12-1 13:49:37
来自: 中国辽宁鞍山
对象特性 1 ADC, *ADCENTER (设计中心“Ctrl+2”)% [/ w; d, o Z$ N
2 CH, MO *PROPERTIES (修改特性“Ctrl+1”)' o8 n1 s! t; n7 h
3 MA, *MATCHPROP (属性匹配)
4 @% ?7 Y" v0 G" P, M# a: R 4 ST, *STYLE (文字样式)
) c h0 J3 m: p- Q1 f; M4 U3 D 5 COL, *COLOR (设置颜色), i2 Y k* w& O# f
6 LA, *LAYER (图层操作)
- p6 n7 C K( M 7 LT, *LINETYPE (线形)
: k5 F5 B/ P9 r1 ~5 g 8 LTS, *LTSCALE (线形比例)% H) ` K: o+ y: w4 k) v) ?
9 LW, *LWEIGHT (线宽), |; W8 h0 V$ Q! `9 Q) \
10 UN, *UNITS (图形单位)4 t! C+ e K% Y
11 ATT, *ATTDEF (属性定义)
g- c# G Y a+ B, I* e/ e0 H 12 ATE, *ATTEDIT (编辑属性)0 c/ m; }+ d3 A5 }7 J" ~
13 BO, *BOUNDARY 边界创建,包括创建闭合多段线和面域& c) m' w, S0 F# E
14 AP 加载*lsp程系* q4 _2 c* b7 W7 J( s& |5 R: y
15 AV 打开 视图对话框(dsviewer)9 @# |7 j8 J! k2 m2 r7 Y
16 SE 打开对相自动捕捉对话框
. v7 x3 @( G7 W# b ` 17 ST 打开字体设置对话框(style)! C" `9 W3 V3 x7 F# c4 Q( p
18 SO 绘制二围面( 2d solid)3 G2 T4 Z( k( r" S O# L
19 SP 拼音的校核(spell)
- }& S+ W; x% |7 `$ L7 G, v$ z1 } 20 DT 文本的设置(dtext)
% i! o/ a/ {! x4 ^, T/ i 21 OI 插入外部对相 7 k! U" C4 i: x/ g
22 AL, *ALIGN (对齐)0 P: ` w- z! \0 Z' g
23 EXIT, *QUIT (退出)
) K5 _9 q. h& q 24 EXP, *EXPORT (输出其它格式文件)8 V& q5 r& m' F5 l, P
25 IMP, *IMPORT (输入文件)
2 L0 Z1 G- m' \* e. T+ a$ F0 C 26 OP,PR *OPTIONS (自定义CAD设置). b' u* D, g# a# J2 T: E6 n
27 PRINT, *PLOT (打印)6 d' C1 r: F& d( I; D2 A) x
28 PU, *PURGE (清除垃圾)0 @$ G0 A1 ]& ~! \8 C8 N
29 RE, *REDRAW (重新生成)# Q( o w. D2 T3 q
30 REN, *RENAME (重命名)
! f# k$ k* B% u1 f+ w! K 31 SN, *SNAP 栅格捕捉模式设置(snap)% K1 E5 c" _) E) _" a0 u2 V( h! `
32 DS, *DSETTINGS (设置极轴追踪)! u) Y+ a% v/ q* P
33 OS, *OSNAP (设置捕捉模式)( {# S0 W8 ~% I6 g2 `
34 PRE, *PREVIEW (打印预览); }9 n4 \+ T7 V, y9 [& R8 l
35 TO, *TOOLBAR (工具栏)+ T1 g" h0 g' \( f0 D1 r
36 V, *VIEW (命名视图)# ?$ i3 d4 _/ J C% o
37 AA, *AREA (面积)测量区域和周长(area)* |, q, R, @9 E5 |; G
38 DI, *DIST (距离)0 @3 c1 _1 [( M. W, P6 Y
39 LI, *LIST (显示图形数据信息) |
