查看: 12435|回复: 48
[讨论] 白图能否替代蓝图?
发表于 2010-12-1 17:43:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
在现有的,通常的打印图纸和墨粉的质量条件下,可否用白图取代蓝图的资料存档!; V3 I9 [$ T$ s  v) f( S# }
有何差别!
2005llnn + 5 发起讨论
 楼主| 发表于 2010-12-1 20:34:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
望专业解答!
7 n* ]6 K5 }, F: q+ @/ Z) d诚盼!
发表于 2010-12-1 20:57:26 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州安顺
不可以的
- Y8 c, `& K5 ]  d4 }: @篮坛是晒过的; K8 K* [8 q( F
一般作为正是图纸依据,尤其是公司与公司之间! n: G- l8 |# y
需要长期保留的肯定好似篮图, ~5 a1 F3 T+ Z3 j( v1 Y+ P
公司内部可以白图替代
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2010-12-1 21:25:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
兰图是使用涂布有铁盐的纸经紫外光暴光后,再用氨水熏制后的颜色,其特点是无法在修改后而不留下痕迹。2 ?& e- E! U$ i2 y
如果要很规范的管理图纸,那只能使用兰图,而不能使用打印的白图。存档一般是使用打印在透明硫酸纸上图纸,但必须是手工签字,而不是打印或复印的签字。
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2010-12-1 22:08:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
; p2 C2 D/ L: w. B6 o  T# T- W* o3 W
& J1 `0 L; i, r: B正规的白图是不能替代蓝图的。在一些小企业、工厂可能就不分什么白、蓝的,企业正规化管理的话,应只用蓝图,白图是不能出现在加工车间的;存档也是一样的。
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2010-12-2 00:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
以前在国营企业上班看到过公司的图档室都是蓝图,找一些技术参数要翻好多资料及技术图纸查询。后来到外企上班后发现老外们都不这样干,都是无纸化作业,什么都是电脑文档,图纸出图全搞成FTP存档,现场加工也是直接调用内部网的图纸,是一种无纸化的作业方式。我个人感觉还是老外的这套方法好,省事又节约。
2005llnn + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-12-2 16:48:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
兰图是使用涂布有铁盐的纸经紫外光暴光后,再用氨水熏制后的颜色,其特点是无法在修改后而不留下痕迹。, d0 N/ F( q/ A) }( E2 ^+ Q/ `  x
如果要很规范的管理图纸,那只能使用兰图,而不能使用打印的白图。存档一般是使用打印在透明硫酸纸上图纸,但 ...# n4 s" f& j1 }# b1 p8 ]
枫林相伴 发表于 2010-12-1 21:25 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" N- a; D, x' A5 w; C6 N国家标准对存档使用图纸(蓝 or 白)有硬性规定吗?
- }6 _7 [7 W: j  ?7 R) l! L+ z/ r3 Z5 V6 P! \; L
蓝图的制作过程可能涉嫌环保问题,
/ f7 l! X/ B; }9 t9 c, J鉴于这个原因,个人认为,蓝图会渐渐的退出市场,以更环保的纸张代替!
发表于 2011-2-22 16:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
正规的白图是不能替代蓝图的
发表于 2011-2-23 09:02:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
对小公司而言,老板认为一样。
发表于 2011-2-23 10:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可以代替,白图上只要有公司规定的有效图章、受控章以及发放单位的代号,就和蓝图是一样的。蓝图和白图没有本质的区别,之所以有蓝图,是因为晒图的那种工艺晒出来就是蓝色的。如果图纸很大,晒蓝图比复印还是要方便的多
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2011-2-23 13:12:02 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好像不只是白图和蓝图的问题了,还牵扯上环保和管理的问题了!3 A+ ]- I1 q, V7 l" l: e3 _& e9 a
如果管理水平跟的上,白图和蓝图都会逐渐退出历史的舞台。
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2011-2-23 13:16:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我在国营单位,还分白图,蓝图。# I% E( J5 O! l
4 O% q, a1 W- @7 }8 b( ~7 _现在在外企, 图纸都入系统的。 根本就没有蓝图。
1 ]8 [+ d: d/ G9 |+ w" H4 V% N0 I. g. D5 k
图纸直接以PDF的形式, 发邮件给供应商
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2011-3-21 22:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我也觉得,既然要跟国际接轨,就得学学别人,用白图和PDF存档。! D% s0 _! p; q2 W: q
蓝图的好处是,批量出版成本低,晒大幅面图纸成本更低,也更方便。5 ^& V8 q' c  d9 K1 ~# c
但是说到环保问题,其实,你真的觉得一张图打印30份比打印一张硫酸图晒30张蓝图更环保?现代办公其实不见得环保。打印纸的生产也没少用化工原料。7 G8 ~& j5 l- H; @& |) C
而且,说到无纸化办公,今天看了一篇文章,讲灾后数据恢复的,忽然想到,遇到像日本这次的地震,服务器又都在同一个地方的,没有备份,那么一个企业真的有可能倒闭。尤其是以数据信息为基础的单位,比如设计院、银行、证券等等。无纸化有时候真不如传统的保险。
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2011-5-13 12:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
公司正式的图纸是蓝图,不过个人觉得电子文档更方便,至于安全性可以多搞几个备份
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2011-5-14 15:31:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
我们公司有个专管员负责图纸的,蓝图也有,白图也有。还有电子存档都用专用电脑保存,另移动硬盘备份,这样就百无一失。
发表于 2011-5-15 10:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
以前手工绘图 这是用的铅笔 然后描图 再晒成蓝图
$ ~' {/ M7 k5 e9 j7 W必须是蓝图才能防止任意修改和便于保存
; j, E5 S+ G! O1 r
, X) B+ }+ F( u; `, D现在都电脑打印出图 签字盖章 白图使用效果应等同于蓝图8 e8 c0 N! m8 Q1 [- C. ]7 h
8 F& z& N2 f; F( B+ Y3 ?( i$ `
至于保存 公司里快十年的白图 现在拿出来也没任何问题  多的暂时没经验就不多说了: A; n' ?8 i$ _7 Y
6 U  ^: K; J  Y
就看客户的需要了 一般内部都用的白图
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2011-5-15 15:34:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北神农架林区
白图修改也会留下痕迹,只要签章与篮图一样就可以等同使用。
发表于 2011-5-15 15:48:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
刚开始用蓝图的时代根本没有复印机、打印机之类的办公用品,哪会儿的打印机即使铅字,打在蜡纸上,再转印。$ _; A- a2 T4 \' A8 i
我觉得只要能有效控制设计和加工过程,用什么都可以吧。
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2011-5-15 18:31:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
肯定不行的啊,这节约归节约,也不能这样节约啊
发表于 2011-5-16 13:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我沒有見過蘭圖,白圖蓋公章一樣是有效。
发表于 2011-5-16 14:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
其实在蓝图时代的"白图"是指手工铅图,可以被修改,现在根本不存在这个问题了。
2005llnn + 3 技术讨论
发表于 2011-5-16 22:09:09 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽宿州
这个问题没有必要去争论!如果是私企老板说怎么样都可以!如果是国企还是领导说的算!  e# y/ [! g* T/ x) i9 ?
代替是不行的!
发表于 2011-5-16 22:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
涉及到工程类的还是蓝图比较多一些,这个不能一概而论。
发表于 2011-5-17 15:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
建筑图纸全部蓝图。。。
发表于 2011-5-17 17:22:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
为什么不能与科技的进步有所发展呢?有白图有何不可,只要管理的好。过去还有描图员,现在还有吗?
2005llnn + 3 技术讨论
