查看: 2276|回复: 5
[讨论结束] 求防止设备移动的措施。
发表于 2010-12-1 17:47:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北保定
     我公司有台设备是这样的,该设备可以在轨道上移动,在使用过程中要求固定不动,固定靠的是地脚的6个固定螺栓将设备与轨道固定在一起;使用一段时间以后,需要将固定螺丝松动,移动设备一次,然后再将设备恢复至原位,再使用固定螺丝进行固定。
" l$ ]* {6 f5 Z( ?0 v; A( }     目前存在这样问题,有时候操作者会忘记紧固固定螺丝,设备在使用过程中自行会向后移动,存在重大安全隐患。
3 k1 W* c) ?" w) K     求教:; R# R) r6 s+ O, {5 P; H3 @. x
     1、有什么方法能够防止操作者忘记紧固螺栓;8 U; Z" K! a# y  |' k
     2、如果忘记紧固,是否能够通过技术措施,防止继续操作该设备。
# O5 R8 P: e. J  O     总而言之,就是想找一个防呆的技术措施,即使操作者犯错,忘记了紧固螺栓,也能报保证设备不移动或者一移动就马上被发现。3 A" p; p. T8 O7 q( L  Z" ~
     我曾想过增加电气限位,但是现场的环境不予许拉线或敷设线路等。
发表于 2010-12-1 21:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
这应该是个机械设计类的问题。4 u4 }) w/ O0 e+ _: Q
建议请机械工程师设计个电动自锁机构,然后,将该电动自锁机构的自锁完成,作为你设备使用时的必要条件就可以解决你有关安全方面的顾虑了。
 楼主| 发表于 2010-12-2 17:04:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
谢谢楼上的建议。
' b# w1 c- o& N& l8 l7 V" N# E; k- D有没有一种距离检测与报警装置,可以随时检测位置变化然后报警呢??
9 M# u& X9 R6 E# U那位高手有用过,请赐教 。谢谢。
发表于 2010-12-2 17:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
使用限位开关,但必须加线,将控制的开关接点直接串入电源控制线路中
发表于 2011-6-26 17:49:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
其实很简单,这个设备移到固定的位置后有一个自锁机构自动锁住,当需要移动时,打开该机构就可以了。改自锁装置用弹簧控制就可以了,不需要接线的。
发表于 2011-6-27 00:54:29 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
这个设备的位置相当于是固定的,那就可以增加一个测距装置,设备归位后距离检测合格才能启动。
