查看: 3015|回复: 13
[已答复] 承重轴要做哪些热处理
发表于 2010-12-1 19:01:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁营口
小子刚接触机械这一块,想了解一下承重轴要保证那些机械性能?做哪些热处理?
* B9 h8 L( \8 `5 J5 u* y100的轴,长570,转动量很小,约3~5度。
$ i( w3 Y! m$ ?7 \还请各位前辈多多指点呀,在线等!
发表于 2010-12-1 21:00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
笼统的说承重轴,太不具体了,应说明具体材料或工况条件和设计要求等等。否则,没人知道怎么回答。2 r8 [9 E; [. d$ Z8 }# W8 Q# f
一般来说,若无过高的特殊要求,多选用优质碳素结构钢或合金结构钢类的中碳钢(调质),来作受力的传动轴,比如45#或40Cr等都属于此类较为常用的轴类材料。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2010-12-1 21:10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
3# 点识 # z2 k8 l, Z* ~9 j. L/ R( F' K" Q
哦,忘了说材料了,材质就是45#钢,工作环境怎么说的,主要是用在厂房内的特殊吊车上的,其它的就不知道怎么说了
发表于 2010-12-2 00:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
可以比照梁做刚度,拉、压、剪应力分析,转动的还要做扭矩、表面磨损分析
发表于 2010-12-2 09:27:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果用的是45钢的话,说明承载不是很大,你只要精加工后调质处理,半精加工后淬火处理,再磨削成品就可以了
发表于 2010-12-2 13:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼主说的是不是用作吊钩横担,如果是的话一般调质就行,再按照荷重计算一下强度
发表于 2010-12-2 13:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
要看你的载荷是多少,轴的材料是什么。一般的45#轴采用调质处理就可以了
发表于 2010-12-2 14:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
既然是45#钢,那么建议做正火处理,如果要调质的话,那换成40Cr,40Cr比45钢的淬透性要好,100的轴有点粗了,45钢会淬不透。
发表于 2010-12-2 16:03:08 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
45钢强度不是很大,普通的,经过调质可以了,还有40CR,或者T10
发表于 2010-12-3 08:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
工作情况阐述得不是很具体,一般情况下用45钢调质就可以了
发表于 2010-12-3 14:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
45#的话调质一般情况下就可以满足使用要求,也可以考虑淬火工艺来处理。
发表于 2010-12-3 15:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
只要求承重的话还是参照梁的要求,低碳钢15,20
- t. ]2 N2 @1 q* u! U  |  W& g1 i% ]  p) G调质基本上没什么用
发表于 2011-11-16 14:00:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
要是传动的话 先粗加工 后淬火,后精加工,然后高温回火
发表于 2011-11-16 18:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
你的这种情况,如果是45钢,那正火就可以。成本会低一些。如果要求高一点那就调质,硬度HB220~240就可以了,没有必要淬火。
