1天前
查看: 1452|回复: 3
[求助] 泵功率匹配
发表于 2010-12-1 19:10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
问题1.泵的功率与发动机功率的匹配    例如泵1的功率是20kw   泵2的功率是30kw  两个泵都是用一台发动机带动      那么发动机的功率需要多少?$ }3 b9 L8 _' A- n- F
问题2.驱动泵轴的机械功率Pt=pQ/η
% T$ E2 S2 j% }& j3 ?, X% Z! n这个试子算的是泵的输入功率  那么发动机的功率必须大于这个功率  对吗??
发表于 2010-12-1 20:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不一定!  要看泵的控制功率, 及两泵是工况!  有时泵一工作,泵二不工作或泵二只需一点点功率!
( U3 O5 a2 @* ?6 d9 h% |8 l8 a$ G" q( b" F  ~. m1 i; j% [
具体情况具体定!  如果你有钱,不怕费油,发动机选大点没什么!
发表于 2010-12-2 13:10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最大功率25%
发表于 2010-12-2 13:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
泵与发动机功率的匹配你要看你系统最大同时需求功率,也就是说,你的发动机功率一定要大于同时要求泵大功率的工况。另外你还要看你发动机在泵达到功率峰值时的扭矩是否与发动机在该转速下的扭矩相匹配,一般发动机都有25%的功率储备,这个是发动机在设计时就设计好的,液压功率计算时和发动机功率一致,等值计算就可以满足需求。另外你买发动机时一定要向发动机厂家要发动机万有曲线图,在图上你可以读出发动机的油耗,转速、扭矩对应的拐点。
