查看: 1802|回复: 5
[求助] 表面喷涂和喷焊
发表于 2010-12-1 19:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
表面喷涂或者是喷焊处理后的表面会表现出各向异性吗,我的意思就是在表面喷涂后,从不同的角度冲刷喷涂面的话,会有很大的区别吗
发表于 2010-12-2 16:37:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
喷焊属高温结合,喷层牢固,实用中各方向力学性能均佳。喷涂得到的表面层结合能力不如前者,表面对抵抗各方向的冲刷会有一定差别。
nel1982 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-12-3 20:16:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
2# gaoyns
- R* m6 o2 d( g' G8 ^% d2 p$ C- p, {那具体是怎么样的能说下呢,那边的力会弱点
发表于 2010-12-20 15:14:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
喷焊就是基体基体材料也要熔化,喷层与基体熔为一体,结合层特性一样,而喷涂只是利用原子之间的结合力,基层不熔化,结合力的大小受基体表面状况影响较大。
nel1982 + 2 技术讨论
发表于 2010-12-20 16:51:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
喷焊耐磨强化处理喷焊重熔技术等是用专用喷焊炬,利用火焰的热能把金属粉末融化在金属上,达到镜面状态,使金属粉末和被焊金属基体达到冶金结合的技术,是材料表面防腐和表面改性的主要手段,由此可见使用喷焊工艺的结合力会更为大些。
发表于 2010-12-31 08:49:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以通过微观形貌观察以及X射线或其它方法进行表征一下。材料发生变形时,多有各向异性。但如你说的,涂层组织是层状的,所以不同 角度的冲刷,应该会有所差别的。另外,冲刷性能本身就和攻角有一定关系的。
