1)由于经常用工作行程的某一段,造成液压油缸内径直线性不良(局部有腰鼓形),致使液压油缸的高、低压油互通。应镗磨修复液压油缸内径,单配活塞。 5 C8 H0 D; [4 E0 A5 a. n7 G
2)缸内有空气侵入,应增设排气装置或使液压油缸以最大行程快速运动,强迫排除空气。
2 G: T! }- }4 a: y# t" {& g3)液压油缸内油液温升太高、粘度下降,使泄漏增加;或是由于杂质过多,卡死活塞和活塞杆。应采取散热降温等措施,更换油液。
, X1 b. I& E% P. j, P" E# s7 e4)液压油缸的端盖处密封圈压得太紧或太松,应调整密封圈使之有适当的松紧度,保证活塞杆能用手来回平稳地拉动而无泄漏。 7 b) ~( i# _4 b& J1 A' x, @' h0 h, M
5)活塞与活塞杆同轴度不好,应校正、调整。
7 @; n( U+ w& |% g$ ]0 i5 P6)活塞配合间隙过大或密封装置损坏,造成内泄漏。应减小配合间隙,更换密封件。 ' G: D3 \7 b# t
7)活塞配合间隙过小,密封过紧,增大运动阻力。应增大配合间隙,调整密封件的松紧度。 3 x* ~! c. I A& }, R
8)活塞杆弯曲,引起剧烈磨擦。应校直活塞杆。 4 {# h: W3 O& n: l# U, z
9) 液压油缸安装后与导轨不平行,应进行调整或重新安装。
9 z3 V4 n" s0 Y% H( M10)活塞杆弯曲,应校直活塞杆。 5 {/ y% q" O/ h9 i: a* \
11)活塞杆刚性差,加大活塞杆直径。
* T6 w1 H5 l3 l* a5 @" b12)液压油缸运动零件之间间隙过大,应减小配合间隙。7 K0 J& U% C, J) c U# L4 T/ X
13)液压油缸的安装位置偏移,应检查液压油缸与导轨的平行度,并校正。
3 } }+ V2 T2 m8 E( h3 w) q14)液压油缸内径直线性差(鼓形、锥形等),应修复,重配活塞。
7 ?: P1 c: R4 b; g2 Y: [% ?15)缸内腐蚀、拉毛,应去锈蚀和毛刺,严重时应镗磨。7 C& g# m T: }) ]7 u
16)液压油缸缸筒拉伤,造成内泄漏。应更换缸筒。
8 Z5 C" J/ x1 k. G% Q* E8 I17)双出杆活塞缸的活塞杆两端螺帽摒得太紧,使其同心不良,应略松螺帽,使活塞处于自然状态。 |
