查看: 3764|回复: 6
[已解决] AUTOCAD中脚本文件是怎么生成的?
发表于 2010-12-2 15:16:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
各位大侠,谁有关于AUTOCAD scr脚本文件的资料,scr文件是怎样生成的,我急需了解这方面的知识,谁能帮帮我,谢谢了
发表于 2010-12-2 16:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
记事本 自己编辑     里面是CAD的命令
发表于 2010-12-2 16:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
以下是我转的 0 |% R: G7 v6 T7 G$ X- y$ V
, G& Y3 T( d2 T5 q4 VSCR是CAD的脚本文件,属于文本文件,这就可以利用批处理来进行编辑。SCR是由一系列AutoCAD命令构成的文本文件.SCR类似于操作系统中的的批处理命令。通过执行脚本,可以一次完成一系列任务,运行SCR脚本可以反复执行一个任务,可提高绘图的速度. 如下例子,是我写的一个南方CASS符号制作中,SCR脚本与系统批处理的综合利用,达到最终目的. set /p lay=请定义这个符号的所在层(如LDW):3 B' k- ]0 p3 o# N# G
if '%lay%'=='' goto error1  M  l: e# S0 r4 C% s, J% Q
这二句是让用户输入图层名,并判断如果没有输入任务文字就跳转到error17 H) V, m* ^' G) E8 t
set /p DWG1=请输入绘好符号的CAD文件(如图块名为100.DWG请输入100):
# x( \4 ?1 r- G! w: o4 uif not exist "%cd%\%dwg1%.dwg" goto error4: V1 K9 {! L' s
这二句是让用户输入绘好的DWG文件名,如果当前不存在这个文件,就跳转到error4$ h0 I( H; o) \/ @) O% U" {& L
echo open>cass.scr
  ?0 G$ J% g9 o; ~# k$ R1 V* o把OPEN写入到CASS.SCR这个文件中,在后面CAD执行这个脚本的时候,第一句就是执行OPEN这个命令,打开一个文件
" e0 i& V" H" L9 I5 jecho ^"%cd%\%dwg1%.dwg^">>cass.scr# C4 X. |1 ^5 ]/ D* W
把本程序当前目录下的,用户输入的DWG文件名,写入到CASS.SCR文件中,并在OPEN这个命令后面,实际也就把路径写入到这里了+ z  b! G; j% }0 `% |
echo zoom>>cass.scr: v4 U: C1 V7 G2 L8 ]  n
把ZOOM写入到CASS.SCR,意思是在CAD中执行ZOOM这个命令
2 ~- W8 H  L* qecho e>>cass.scr
7 L& `: v  F$ z把E写入到CASS.SCR.在执行ZOOM后,接着执行E,意思是全范围显示3 w- S: W& }- S6 n3 n" U
echo mslide>>cass.scr
% U% h/ N2 _5 v5 J把MSLIDE写入到CASS.SCR中,意思是执行幻灯片制作命令。
( M/ G: B- X, l" `+ Hecho %dwg1%^.sld>>cass.scr
7 I, v0 R9 P1 @+ b9 B% d7 C4 J) |把用户输入的DWG文件,在后面加个.SLD输入到CASS.SCR中,意思是把执行后的幻灯片进行保存
6 q0 |1 w9 T0 e  Q/ k: T7 [" |7 Decho qsave>>cass.scr
& s5 [* m( K4 o! a2 o7 H$ x把QSAVE写入到CASS中,意思是保存幻灯片后,再保存当前的DWG文件.
4 j) T5 [; H  u3 b0 Z本来是想在这里写入EXIT的,但不知为什么,CAD却无法在SCR脚本中执行EXIT这个命令.好了,看看最终的SCR文件如下:
- B1 [# I- `4 jopen* e9 W! G, \$ _6 [- K7 I# n8 X
"c:\casstemp\g000.dwg"' Y9 W( _$ ?1 @! w% V" D" @% J2 y! J
zoom* J; ?, ]. m8 g
e' S2 n" }  P- c# \; E( W
mslide3 T0 F* D$ E1 n# i
g000.sld! V( V# y1 p. e9 L2 m% z9 K
qsave现在SCR脚本有了,如何执行呢,请看下面的批处理代码:
, `: u2 I' M1 x1 o9 i5 z6 Lfor %%i in (c d e f g) do (
6 s3 E, \) B" j0 Z    for /f "delims=" %%j in ('dir /a-d /b /s "%%i:\program files"^|findstr /i /c:"acad.exe"') do echo %%j>cad.txt
- C' G- M7 E1 k! o7 b- L)
$ y: U& T+ \) j5 f+ k3 Y& J6 ]在C.D.E.F.G这几个盘查找CAD的安装目录,并把路径写入到CAD.TXT这个文本中.本来想写全盘查找的,但这个太费时,一般很少有人安装CAD到CDEFG之外的其他盘。 set /p DWG2=请再次输入绘好符号的CAD文件名(如图块名为100.DWG请输入100):% n  J# q9 ?2 j2 w4 g- I( E
if not exist %dwg2%.dwg goto error8 if not "%~1"=="h" (  |5 c! P+ E: |# ^) ]: j6 M
   start "" "%~0" h
4 E# x9 Z6 @+ x: V- `   for /f "delims=?" %%g in ('type cad.txt') do ("%%g" /b "%cd%\cass"&exit)$ R) x0 C0 e% }6 Y9 j* ^7 _( Q3 y  I
)' Z9 y6 r' m5 Y
在上面的代码中,读取CAD.TXT中的CAD安装路径,并在批处理中启动他,/b "%cd%\cass") R; @, N  u# f7 N7 w* A, M! G/ l
指的是启动CAD后,执行当前程序路径下CASS.SCR这个脚本.可以看成是这样:
7 y  N5 I* p2 R% x; `; s"d:\program files\Autodesk Map 2004\acad.exe" /B "C:\casstemp\CASS"
) a8 I, f5 [, ~4 Y2 |4 F5 D启动D盘安装的CAD后,并执行C:\casstemp\CASS.SCR echo 正在制作,约30秒.请稍候.../ M0 ]8 e5 w$ [7 ]% ~
ping -n 30 127.1>nul
' E7 f! N  \; i7 L这里延时30秒,是希望CAD能在30秒内,把CASS.SCR里的命令依次执行完后接着执行下一条命令。如果机器配置够强劲,可以改为10,如果不能在30秒内启动CAD并执行完CASS.SCR里的脚本命令,可改为更大的数字. 初步接触CAD的脚本,只能理解这么多,正在学习中。。。
 楼主| 发表于 2010-12-2 16:19:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢大家,我试试看,呵呵
 楼主| 发表于 2010-12-2 16:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
各位大侠,还有一个问题,Excel表格中的数据能通过脚本文件导入CAD生成曲线吗?如果能的话,具体该怎么做呢?
发表于 2010-12-2 20:11:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
各位大侠,还有一个问题,Excel表格中的数据能通过脚本文件导入CAD生成曲线吗?如果能的话,具体该怎么做呢?% p  M4 k* m. M  L+ M
sdytdzd 发表于 2010-12-2 16:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 f' o! t7 C3 _" K& x
" Y  z' U2 ]9 I8 C  E0 uExcel里面有数据在画曲线时也可以直接粘贴到命令行里面生成曲线。,,,而通过脚本还没研究过,不过答案一定是可以的。
 楼主| 发表于 2010-12-3 08:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢谢大侠,我先自己摸摸看,呵呵
