查看: 2708|回复: 5
[求助] 请教超级电容模组的寿命问题
发表于 2010-12-2 22:40:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
有做电动汽车的兄弟吗?现在很多电动汽车特别是超级电容车里面都使用超级电容模组,请教如下问题:
( R6 T! A, b7 _6 Q1. 蓄电池的寿命最长能达到几年?
# B' |1 Z& k" Y2 h7 o2. 电动车超级电容模组的更换周期是几年? & ^! O. {8 O. y7 k  j
3. 超级电容模组寿命要提高到10年有没有可能? 7 F( Y$ A* p; A3 y# L; `
另外,本人不是做电动汽车的,但是要用到超级电容模组,容量约50V,100F,因此想请教坛内高人,谢谢!
发表于 2010-12-4 12:14:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
铅酸蓄电池   - ~/ L  Y6 a1 M/ l
铅酸蓄电池已有100多年的历史,广泛用作内燃机汽车的起动动力源。它也是成熟的电动汽车蓄电池,可靠性好、原材料易得、价格便宜;比功率也基本上能满足电动汽车的动力性要求。但它有两大缺点;能量低,所占的质量和体积太大,且一次充电行驶里程较短;另一个是使用寿命短,使用成本过高。
! z, `9 y" X5 ?5 q( k7 T
( B' y+ }$ J' T5 ~镍镉电池   ! M. p8 r  \3 J( T1 ~9 ^
目前,镍镉电池的应用广泛程度仅次于铅酸蓄电池,其比能量可达55W·h/kg,比功率超过190W/kg,可快速充电,循环使用寿命较长,是铅酸蓄电池的两倍多,可达到2000多次,但价格为铅酸蓄电池的4~5倍。它的初期购置成本虽高,但由于其在能色量和使用寿命方面的优势,因此其长期的实际使用成本并不高。但使用中需要做好回收工作,否则重金属镉会污染环境。
) R- X2 X& O% p' I, u6 J. X" O5 M, G# Q9 Z
镍氢蓄电池
+ ^1 `& v, Y) v& w( F4 T镍氢蓄电池和镍镉蓄电池一样,也属于碱性电池,其特性和镍镉蓄电池相似,不过镍氢蓄电池不含镉、铜,不存在重金属污染问题。由于价格较高,目前尚未大批量生产。估计随着镍氢蓄电池技术的发展,其比能量可超过80W·h/kg,循环使用寿命可超过2000次,远景价格可降至150美元KW·h。
发表于 2010-12-7 09:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
超级电容器不作为电动车的主要储能部件,一般可作为能量缓存部件,即车辆滑行、下坡时吸收能量;车辆加速起步时放出能量。其循环寿命不是各类电池科比的。
发表于 2010-12-7 12:40:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
铅酸蓄电池   三维网技术论坛! a7 Z, F) ~" Z0 Z- L' K; v
9 p# ^) j& A$ E$ h% U& P铅酸蓄电池已有100多年的历史,广泛用作内燃机汽车的起动动力源。它也是成熟的电动汽车蓄电池,可靠性好、原材料易得、价格便宜;比功率也基本上能满足电动汽车的动力性要求。但它有两大缺点;能量低,所占的质量和体积太大,且一次充电行驶里程较短;另一个是使用寿命短,使用成本过高。
2 d% `8 R1 ~! z* N+ c1 U" F5 c) _; t+ t: Y2 m三维,cad,机械,技术,汽车,catia,pro/e,ug,inventor,solidedge,solidworks,caxa,时空,镇江8 C5 P, f+ e$ I0 f$ ]) s
, E  i# t0 T; H, @. f/ ]2 ]www.3dportal.cn镍镉电池
* [2 l; ]3 B0 w6 Y! I! H+ m+ z( R& c. K8 {三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa目前,镍镉电池的应用广泛程度仅次于铅酸蓄电池,其比能量可达55W·h/kg,比功率超过190W/kg,可快速充电,循环使用寿命较长,是铅酸蓄电池的两倍多,可达到2000多次,但价格为铅酸蓄电池的4~5倍。它的初期购置成本虽高,但由于其在能色量和使用寿命方面的优势,因此其长期的实际使用成本并不高。但使用中需要做好回收工作,否则重金属镉会污染环境。
3 P! i0 i: H5 Q7 I% W8 q7 I0 P8 X, p8 |! z5 J# F三维网技术论坛三维|cad|机械|汽车|技术|catia|pro/e|ug|inventor|solidedge|solidworks|caxa5 w5 s, K1 D; a6 i7 F  `5 O5 @6 m/ E9 M
镍氢蓄电池   ! r. U1 P& o% P* K! p  {" u
* q2 h% `- M! n- w' |2 x! {6 H镍氢蓄电池和镍镉蓄电池一样,也属于碱性电池,其特性和镍镉蓄电池相似,不过镍氢蓄电池不含镉、铜,不存在重金属污染问题。由于价格较高,目前尚未大批量生产。估计随着镍氢蓄电池技术的发展,其比能量可超过80W·h/kg,循环使用寿命可超过2000次,远景价格可降至150美元KW·h。
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
pangpang -5 复制前帖内容(见3#帖)。
发表于 2010-12-13 19:18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 复制前帖内容(见3#帖)。
发表于 2011-2-24 20:40:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
老问题了,不过值得研究一下,,
