3天前
查看: 1086|回复: 1
[求助] 计算润滑脂沿程摩阻时的相似粘度单位问题?
发表于 2010-12-3 08:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
我要计算润滑脂在输油管路中的沿程摩阻,其中涉及到雷诺数,计算雷诺数时涉及到了润滑脂的运动粘度,单位是mm2/s,但是润滑脂是假塑性流体,在工具书上查到的粘度只是相似粘度,到这就没法计算了。我用的计算方法是参考GB50253-94输油管道设计规范中的算法计算的,现在受到了很大的阻力,有没有人知道这两个年度的换算方法,不是很精确也可以,或者是专门计算润滑脂沿程摩阻的方法,或者是计算假塑性流体运动粘度的类似算法,这个问题真的很令我头疼,没有办法只好找网上的高人来帮忙了!如果有不吝赐教的,我会十分感谢!
发表于 2010-12-3 08:53:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
是干油脂嘛?
) o6 A3 u7 y. k( _# q! d* _# K, s8 X5 ~4 r
可以用O号或3号油试着计算,误差不会太大
