查看: 2280|回复: 7
[已解决] 我这种情况如何选择电机?
发表于 2010-12-3 10:56:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
各位朋友,我的情况是,需要一台微型电机,具体指标如下:
! A+ \( J" k8 ~* r1、 转速很低(不到1r/min),需要转动平稳,精度高;
* K4 C; U; i! i5 F6 V- ~2、 应用于真空中, O2 n7 f8 J  C$ r& Q- d
3、 负载和力矩都非常小,甚至可以忽略不计7 a! m' g0 f: q+ I% R- Y
8 x8 O  j  g$ }请问应该选择什么样的电机呢?目前想选用无刷直流伺服电机,不知可行吗,在这里求教。麻烦各位帮个忙。3 K5 ^; S' A8 A1 g
非常感谢
发表于 2010-12-3 16:39:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
步进电机差不多能满足要求
 楼主| 发表于 2010-12-4 10:02:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
步进电机不行啊,低俗时有爬行现象,不稳定。点击带动的旋转轴需要达到很高的回转精度,恐怕步进电机不是理想选择。不过谢谢你~) X) a) I( ]; z: ]; _& A9 h
还有朋友们帮帮忙吗?
发表于 2010-12-5 11:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
无刷直流电动机+减速器+离合器。
9 j* X8 g* a$ j& ^: o( b( j1、转速可调;输出转速可通过控制器及减速器调整到任一范围。1 j1 B3 N$ j/ L6 r0 e. A0 S
2、采用离合器可以控制刹车。2 ]4 V7 s6 G: i( u: U
绝对能满足你的要求。
 楼主| 发表于 2010-12-6 17:04:22 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢你的帮忙, 直流无刷伺服电机好像不错,但是这种电机什么厂家的质量好一些?什么牌子的?在网上问了几家都说没有。
( |) D& j3 ^0 O* k0 M, e' P最好电机可以直接调速,加减速器的话占用空间体积太大,可能不行了。
发表于 2010-12-7 13:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
真空环境下绝对不能有油    电机轴承或多或少都带有油的   想想能不能吧电机等动力放到真空环境外面
发表于 2010-12-7 16:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
为什么不用交流无刷伺服电机呢?
发表于 2010-12-19 08:29:05 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
让电动机在真空环境中使用一点问题都没有。
5 L/ q3 j' Z( m$ G我所知道在航空、航天领域内有很多电机都需要在类似密闭环境中使用的。% ~9 c3 t9 M  Q2 G+ R1 F5 x
这方面你可以咨询航空的西安兴平的陕西航空电气有限责任公司、北京的曙光电机、航空贵州185厂、兰洲万里135厂等,航天的贵阳的3651等。
pangpang + 3 两帖热心应助
