查看: 2682|回复: 0
[机械制造] 荷兰发明"自动铺路机" 像打印机一样铺设人行道
发表于 2010-12-3 20:17:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
好奇的人们观看铺路机工作
铺路机需要人工排砖
送砖车紧跟铺路机
铺路机用卡车运送
铺路机铺好的路面
  只要把砖块喂进自动铺路机的“大嘴”,就出现平整美观的砖块人行道了。这不是科幻影片中的镜头,而是荷兰的自动铺路机工作时的场景。看上去非常奇妙,这台铺路机就像打印机一样为人们方便快捷地铺设人行道。
  这种铺路机名为tiger-stone,意思是“吞食石头的老虎机”,听起来倒是蛮形象的。这种机器并非全自动铺路机,而是需要人工排列砖块。铺路机可以根据路面的宽度来调整铺设的宽度,可铺宽度从2米到15米。根据铺设路面的宽度,每台机器需要一到三名工人码砖块,把货斗里的砖块按照一定的序列排在进砖口。砖块进入机器后,混合了石灰、水泥、沙子等材料的黏合剂会把成片的砖块粘接在一起,然后整整齐齐地从出口出来,就像是一张地毯一样铺设在地面上,不会在操作的过程中从中间断裂。
  铺路机的外观像一个放大版的打印机墨盒,砖块从一边进去,“打印”好的路面从另一边出来。铺路机混合和喷射黏合剂的方式也和墨盒有些类似,可以很合理地在砖块之间填上黏合剂。按照不同的砖块排列方式,以及不同的砖块颜色,铺路机可以呈现不同的路面铺设效果和花纹,连两边的边框也一同铺设好。一台小型的送砖车紧跟铺路机,不但可以及时供应砖块,还可以把刚刚铺设好的路面压一下,会让路面更加结实牢固,延长使用寿命。铺路机还可以铺设石块,不过要求所选的石块是加工好的,要像砖块那样尺寸一致,不但要长宽一致,厚薄也要统一。
  铺路机是电动的,外接普通的民用电源就可以开始工作。铺路机还安装有四个轮子,可以在路面上按照一定的速度直线前进。由于铺路机需要人工码砖,而且要混合黏合剂,这种铺路机目前铺路并不是很快,在8小时工作时间内可铺设400米路面。不过,这还是比人工铺设要快得多。铺路机也能减轻工人的工作强度,不用总是弯着腰蹲在路上工作。由于铺路机铺设路面所用黏合剂比人工铺设少,在城市路面重建过程中,这种铺设方式还便于砖块、石头等材料的回收利用。
  参加自动铺路机研发的研究人员鲍肯内德表示:“我们小的时候都喜欢搭积木。我从小就在想,造房子要是像搭积木一样简单就好了。后来,我没有成为建筑师,而是成为了机械师。搭积木的想法仍然长期出现在我的脑海中,于是就有了自动铺路机的创意。它铺设路面真的就像搭积木一样简单。”
