2022-03-11
goto3d 说: 在线网校新上线表哥同事(Mastercam2022)+虞为民版大(inventor2022)的最新课程,来围观吧!
2021-06-26
查看: 2426|回复: 3
[分享] 到现在才明白什么是汽车模具,原来与汽车覆盖件模是不同概念
发表于 2010-12-3 21:51:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车模具最主要的组成部分就是覆盖件模具。这类模具主要是冷冲模。广义上的“汽车模具”是制造汽车上所有零件的模具总称。例如,冲压模具、注塑模具、锻造模具、铸造蜡模、玻璃模具等。 " A) @9 l7 H4 O* n% F/ p
  人们一说汽车,首先呈现在眼前的是汽车的车身。也就是说车身是汽车的标识性总成。车身代表了那款汽车的形象特征。汽车模具从狭义上讲就是冲制汽车车身上所有冲压件的模具的总称。也就是“汽车车身冲压模具”。例如,顶盖翻边模、横梁加强板压形模等。 4 U" Y" s  d+ V# N- l0 K
  汽车车身上的的冲压件大体上分为覆盖件、梁架件和一般冲压件。能够明显表示汽车形象特征的冲压件是汽车覆盖件。因此,更加特指的汽车模具可以说成是“汽车覆盖件冲压模具”。简称汽车覆盖件冲模。例如,前车门外板修边模、前车门内板冲孔模等。 # J% o$ m$ g% \/ L2 j
  当然汽车上的不只车身上有冲压件。汽车上所有冲压件的模具都称为“汽车冲压模具”。归纳起来就是:
6 L8 B' c/ H* L1 W; R  e$ u  1. 汽车模具是制造汽车上所有零件的模具总称。 9 y( Q) y5 _: m; t" Z" O: @
  2. 汽车冲压模具是冲制汽车上所有冲压件的模具。 * l; |$ E+ n) `% O: l- M; v
  3. 汽车车身冲压模具是冲制汽车车身上所有冲压件的模具。 - q  j" E$ D3 E) I7 n) S
  4. 汽车覆盖件冲压模具是冲制汽车车身上所有覆盖件的模具。
  F( I- A: G, t5 [" j9 A5 e  现在我们这个板块一说汽车模具好像都指的是汽车覆盖件冲模。为了不和广义的汽车冲模混淆,在发帖时最好用汽车覆盖件冲模不用汽车冲模。
5 K  _0 ~. u' h) w! _6 @  冲压模具的形式很多,冲模也依工作性质,模具构造,模具材料三方面来分类。 ' V! T. R) E5 B. h! m, ^0 i& M$ _- w
  一般可按以下几个主要特征分类: ; {% l9 {, w1 l/ i5 Z  s) U" \) f6 \) ^
  1.根据工艺性质分类
3 Z- T$ H0 b# q# n1 i- I  a.冲裁模 沿封闭或敞开的轮廓线使材料产生分离的模具。如落料模、冲孔模、切断模、切口模、切边模、剖切模等。
9 a9 y# m3 w8 ?4 n8 R  b.弯曲模 使板料毛坯或其他坯料沿着直线(弯曲线)产生弯曲变形,从而获得一定角度和形状的工件的模具。   B1 Q( G8 y% ~8 e; z
  c.拉深模 是把板料毛坯制成开口空心件,或使空心件进一步改变形状和尺寸的模具。
; Y) X9 ~# A6 w5 L9 D. C  d.成形模 是将毛坯或半成品工件按图凸、凹模的形状直接复制成形,而材料本身仅产生局部塑性变形的模具。如胀形模、缩口模、扩口模、起伏成形模、翻边模、整形模等。
' ~9 G/ @$ `" F! L. G2 V, V, l; J( j8 E  2.根据工序组合程度分类
5 u3 W9 m2 G3 H  a.单工序模 在压力机的一次行程中,只完成一道冲压工序的模具。 % R4 J8 S2 }( e$ K& A* @7 r
  b.复合模 只有一个工位,在压力机的一次行程中,在同一工位上同时完成两道或两道以上冲压工序的模具。 " o2 \5 ~5 h  q" ]
  c.级进模(也称连续模) 在毛坯的送进方向上,具有两个或更多的工位,在压力机的一次行程中,在不同的工位上逐次完成两道或两道以上冲压工序的模具。
7 b% Q8 R7 V5 }8 e4 }" z1 G  3、依产品的加工方法分类
( v; k  J. x4 H  Q  依产品加工方法的不同,可将模具分成冲剪模具、弯曲模具、抽制模具、成形模具和压缩模具等五大类。 . Y$ r4 @' T+ E/ O. v$ E7 g+ o
  a. 冲剪模具:是以剪切作用完成工作的,常用的形式有剪断冲模、下料冲模、冲孔冲模、修边冲模、整缘冲模、拉孔冲模和冲切模具。
, q1 r, s$ ~. i; z4 Z* ^- S+ Y  b0 O  b.弯曲模具:是将平整的毛胚弯成一个角度的形状,视零件的形状、精度及生产量的多寡,乃有多种不同形式的模具,如普通弯曲冲模、凸轮弯曲冲模、卷边冲模、圆弧弯曲冲模、折弯冲缝冲模与扭曲冲模等。 : j7 w; z2 c, [& Q6 B  M
  c.抽制模具:抽制模具是将平面毛胚制成有底无缝容器。 - l% p6 ]; ^% |
  d.成形模具:指用各种局部变形的方法来改变毛胚的形状,其形式有凸张成形冲模、卷缘成形冲模、颈缩成形冲模、孔凸缘成形冲模、圆缘成形冲模。 $ M/ A+ v# h9 w# {" l7 g
  e.压缩模具:是利用强大的压力,使金属毛胚流动变形,成为所需的形状,其种类有挤制冲模、压花冲模、压印冲模、端压冲模。
发表于 2011-3-25 19:42:52 | 显示全部楼层
顶起来、。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-8-23 09:20:33 | 显示全部楼层
很好,说得很明白!顶一个
发表于 2011-8-25 10:21:33 | 显示全部楼层
我也做过覆盖件
