查看: 2218|回复: 5
[求助] 关于黄铜H62的防氧化处理
发表于 2010-12-4 13:53:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
现有一类产品,是采用H62的黄铜, 采用脱脂除油+纯水洗再烘干后产品易出氧化.
; L5 t" J" c0 A$ q/ B
1 h1 ]9 G( e& c( g% D' [8 z特想请教一下,对于H62的黄铜要如何清洗才能起到防止氧化及变色.
" X* v/ Y7 _* W4 b- V
$ j2 y! o5 y. T0 _6 b# `要求:
) t# S' _# r/ N/ P7 i1.只是作清洗,不要作电镀(不可有明显镀层),保持黄铜原色.
3 c/ }1 F( J5 q, ^" W! U3 [2.产品清后不可造成尺寸变化(1~2微米内可接受)( P' }$ m/ q# o- ?( K2 @5 O/ B
3.环保9 I4 @7 `( V( U; J' j* M2 L; @; A5 Z: E
6 @% ]  V7 t- C6 ~+ o! {9 b
有试过:保钝化剂没有效果, 听说有光亮清洗剂,保没有使用过.特向各位请教!..
发表于 2010-12-28 11:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
光亮清洗剂后还是要用钝化处理
发表于 2010-12-29 23:19:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以进行表面钝化处理6 g: C% m$ I8 E* R: k
钝化配方:铬酐200-250g/L,硫酸8-16g/L,硝酸30-50g/L,溶液温度20℃,时间5-10s
wwjxgz + 2 应助
 楼主| 发表于 2011-1-18 08:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
謝謝樓上兩位。/ U+ v4 R8 E+ T9 b
目前我是用柠檬酸在测试.看效果:洗出来外观是不一样了,变的雾白的感觉.
发表于 2011-2-13 16:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
你好!我厂有环保的钝化剂。。。。相比传统的铬酐钝化有一定的优势。。。欢迎来电资讯。TEL:13415746303
发表于 2011-2-15 09:33:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
用水性封闭剂进行固色处理
