查看: 2032|回复: 1
[原创] 深孔滚压基础知识——中美表面粗糙度(光洁度)对照表
发表于 2010-12-4 16:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
http://hiphotos.baidu.com/%BE%AB%BA%E3%B5%DB/pic/item/5d26b05044734810d10906eb.jpg
' ?1 E8 C2 a$ z0 }- D9 J
表面粗糙度有Ra,Rz,Ry 之分,据GB 3505摘录:
) T7 m: y: I) \  _表面粗糙度参数及其数值(Surface Roughness Parameters and their Values)常用的3个分别是:
( y1 R7 C/ |* s! q5 C& x" H轮廓算数平均偏差(Ra)--arithmetical mean deviation of the profile;
( Y. S& t, f: d9 e- n( V" C微观不平度十点高度(Rz)--the point height of irregularities;
/ e. i3 C5 d3 C$ j# [0 O0 O! }轮廓最大高度(Ry)--maximum height of the profile。 4 a2 F8 b0 w  i9 P
  d2 C! g. r# B7 U5 \
Ra--在取样长度L内轮廓偏距绝对值的算术平均值。
+ L# {9 ~4 v3 f% f6 l) ^6 v1 k; lRz--在取样长度内5个最大的轮廓峰高的平均值与5个最大的轮廓谷深的平均值之和。
* v: W% W' H- n) \: K4 K0 F2 }Ry--在取样长度L内轮廓峰顶线和轮廓谷底线之间的距离。
7 P, ^( {0 n6 |' r- }如果图面没标注粗糙度选用Ra /Rz /Ry 的情况下默认为Ra
5 G' @/ f/ Y+ s! P, V5 d+ C! ]中美表面粗糙度(光洁度)对照表3 g3 M- F7 J9 ~* n- ]% r" O
中国旧标准 ( 光洁度 )中国新标准 (粗糙度)Ra美国标准 (微米)Ra美国标准 & A/ O9 H' X# M3 w' P$ T, ]# C9 k
(微英寸)Ra
▽ 46.38.00320
6.30250
▽ 53.25.00200
4.00160
3.20125
▽ 61.62.50100
2.0080
1.6063
▽ 70.81.2550
1.0040
0.8032
▽ 80.40.6325
0.5020
0.4016
  表面粗糙度是指加工表面具有的较小间距和微小峰谷不平度。其两波峰或两波谷之间的距离(波距)很小(在1mm以下),用肉眼是难以区别的,因此它属于微观几何形状误差。表面粗糙度越小,则表面越光滑。表面粗糙度的大小,对机械零件的使用性能有很大的影响,主要表现在以下几个方面:
  M2 X% p2 H8 ?* ^- V① 表面粗糙度影响零件的耐磨性。表面越粗糙,配合表面间的有效接触面积越小,压强越大,磨损就越快。
% ?0 @0 G1 j4 F6 w& L; X' F② 表面粗糙度影响配合性质的稳定性。对间隙配合来说,表面越粗糙,就越易磨损,使工作过程中间隙逐渐增大;对过盈配合来说,由于装配时将微观凸峰挤平,减小了实际有效过盈,降低了联结强度。7 R) I4 g; H0 U7 x1 _
③ 表面粗糙度影响零件的疲劳强度。粗糙零件的表面存在较大的波谷,它们像尖角缺口和裂纹一样,对应力集中很敏感,从而影响零件的疲劳强度。
. J3 u- V" ~2 J3 e7 [④ 表面粗糙度影响零件的抗腐蚀性。粗糙的表面,易使腐蚀性气体或液体通过表面的微观凹谷渗入到金属内层,造成表面腐蚀。8 q3 a1 M2 B/ _! A
⑤ 表面粗糙度影响零件的密封性。粗糙的表面之间无法严密地贴合,气体或液体通过接触面间的缝隙渗漏。7 z: k4 Y. Y' D
此外,表面粗糙度对零件的外观、测量精度也有影响。
发表于 2010-12-4 16:33:15 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
哟呵  我要流量
