8天前
查看: 5950|回复: 21
[讨论] SolidWorks中的草绘直线问题
发表于 2010-12-4 17:14:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
画草绘直线的时候一定要画一条线,然后取消,然后再点一下直线,再又画一条线吗?能不能设置成画一条直线后自动取消,并且可以接着画第二条直线,而不需要每次都取消再又每次去点直线。
发表于 2010-12-4 19:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
画完一条直线后双击鼠标左键
5 e/ J, y/ k% ~& y再画第二条
发表于 2010-12-4 20:35:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
楼上正解!!!!
 楼主| 发表于 2010-12-6 10:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只能这样了,其实这样还是不很方便,没办法。
发表于 2010-12-6 11:16:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发表于 2010-12-6 11:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
可以的。6 I9 }- M! O, j' [: G# _" Z6 P
按下鼠标左键画起点时不要松手,拉到另一端点才松手。
发表于 2010-12-6 12:13:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
楼上的方法不错,但如果进入草图时比例没有放到足够大,要画的直线超出当前视图大小了怎么办呢?
发表于 2010-12-6 12:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
这就是兼顾大家习惯的事了
发表于 2010-12-6 13:30:39 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
" l; \* ]; h8 x" {$ D/ F8 Q" Llider2010 发表于 2010-12-6 12:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ n. u% r7 Z$ o# |4 c  @配只3D魔幻手就可以了
发表于 2010-12-6 16:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
双击鼠标左键结束画线操作
发表于 2010-12-6 17:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
我一般是画完一条直线,点两下画直线的图标 更麻烦
发表于 2010-12-6 20:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
发表于 2010-12-6 20:41:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
摁ESC,结束。然后摁回车,重复上一个命令。
发表于 2010-12-6 21:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
  i5 |2 I3 ^7 \& T- A- d( |zy523505280 发表于 2010-12-6 20:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* S- r& v4 Z& d
这个很不错,以后就用这个^_^
" c8 k& ]: X" }8 M8 M% x^_^+ Z; \/ ]. N9 l7 F
O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2010-12-6 23:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
其实二楼的办法更好一些。
发表于 2010-12-9 17:17:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
恩 都差不多 习惯问题
发表于 2010-12-9 17:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
嗯,又学到新东西了
发表于 2010-12-9 17:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
习惯就好了
+ g' P/ k# {/ `/ U2 c一开始用那个软件都是这样,老是感觉不顺手
发表于 2010-12-9 17:37:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以的。- n$ q. g: B9 }
按下鼠标左键画起点时不要松手,拉到另一端点才松手。: d- {1 _" ~1 d
大鹿 发表于 2010-12-6 11:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 a! J$ P3 H: t9 X* g' X+ s& w5 n$ z$ N  [
这个正解
发表于 2010-12-9 20:34:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
画完按J结束。在按J 接着画。 这个是SW默认的快捷键。。不过就是要保证在英文输入状态下。
发表于 2010-12-10 09:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
12# 营口制造 莫名其妙
发表于 2010-12-10 12:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
个人感觉SW少了个象CAD那样的设置右键的功能
