查看: 2212|回复: 3
[求助] 怎样设置才能使圆铣得更圆些
发表于 2010-12-4 20:24:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
我用的是X5,用数控铣圆时,老有接刀痕。45度方向的圆的直径比其它方向的直径要大0。1~0。15,有哪位前辈帮忙解决一下呢,谢谢!
发表于 2010-12-4 21:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
顺铣圆弧进圆弧出,一个刀补走两刀。45度方向大,调XY的增益试下,再看下机床的间隙
发表于 2010-12-4 23:33:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
建议用全园铣削看看
发表于 2010-12-5 02:08:04 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
2楼说得对,如果不是机床间隙、零件夹具或者刀具固定的问题,一般情况下,按照下面的程序就可以达到要求了,仅供参考。当然再加上圆弧进刀圆弧出刀,就更漂亮了。
3 v$ v' e: `% Z) N4 \& j: uO9993(CIRCLE-FC)
1 @8 V& J( o3 J$ t* I& QG08P1. X$ ]- C' g" B0 ]5 N
G90Z#29
, [5 V9 [+ g* WG1G90Z#26F#8
8 {, h  y) I! f! B4 C4 N+ Z- m6 BG91G41X#4D#7F#9% V) Q2 {7 X4 W& w; e
G3I-#4
9 G  c5 \1 {4 ?" O0 k3 P* aG1G40X-#4% `8 o0 e9 I! Y- l
G41Y#4D#7
1 {' v$ }7 `$ k0 HG3J-#4: S' j- d; i) M  m4 n
G1G40Y-#40 ?  C0 P9 V# p# `6 y* E
IF[#26 NE #32]GOTO99# }6 V+ q* Y8 m- R% ]: L
G90G0Z5.
! B5 }$ \" k6 P! L' s1 D/ zG08P0
9 r! |  w- P# `8 ?: t; B) |N99M99
* K3 I8 c/ n/ w2 F%
