查看: 2280|回复: 8
[讨论] 液压伺服系统的响应问题
发表于 2010-12-4 23:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏扬州
液压伺服系统的响应都与哪些因素有关。主要因素是什么
发表于 2010-12-7 22:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你是什么伺服系统?位置系统、压力控制系统???
/ m4 M4 R" G" p2 Y- }# b一般跟阀的性能及系统匹配都有关系。
发表于 2010-12-8 22:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广西柳州
如果是AGC伺服系统,响应就与以下因素相关 1.油缸的选型。2 y+ t) F2 W2 C! i, j& v2 }
2.配管  B3 y2 {, Y7 ?: {6 S
3.伺服阀的性能
$ h. I2 i' m8 w/ @' N9 `* U4.动力源压力的稳定性
* t% c$ V; W2 o) T3 D1 e3 Z6 R' n5.检测元件(压力,形成传感器)的精度。
发表于 2010-12-9 08:40:57 | 显示全部楼层 来自: 美国
去掉3楼的如果,只要是伺服就全相关
发表于 2012-11-13 16:12:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我认为还应当写:: ?+ t* A/ B4 Z
与伺服系统的负载刚性,系统刚度相关;0 H- W( e2 H1 I+ R
与电气回路的感抗,抗噪特性相关。
0 u' i& l6 j6 D2 _与系统的阻尼节流特性相关。
发表于 2012-11-16 15:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
同意楼上的说法,相关的因素很多:负载、阀本身、系统、控制器。
发表于 2012-11-30 07:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
配管、设备刚度、伺服阀、电控精度都有关系
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 应助
发表于 2012-12-4 18:40:18 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
阀本身性能也有关系,特别是T口回油背压
发表于 2012-12-9 11:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
元件大家都了解,我觉得关键是控制器了
