查看: 2497|回复: 7
[已解决] 钢的退火会生成氧化皮吗?
发表于 2010-12-5 08:02:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏淮安
请问:
8 _0 n% T- P' F0 z     钢的退火会生成氧化皮吗?如果有,这种氧化皮对有配合要求精加工表面有多大影响?
发表于 2010-12-7 07:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在高温下与空气接触钢的退火会生成氧化皮。温度越高氧化皮越厚,500°c以上必须考虑采用保护气氛或其它防护措施。
发表于 2010-12-7 11:18:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
退火工序应尽量排在机加工之前
发表于 2010-12-7 12:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果是操作不当会产生氧化皮,比如采用煤气发生炉进行退火,那应该是对装配精度有一定的影响,对于装配精度有严格要求的,比如设备法兰采用热处理后进行二次机械加工。
发表于 2010-12-7 12:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
可以采取光亮退火,该设备不常见
发表于 2010-12-7 13:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
7 b4 ?, ^1 t& O" B/ ^1 B# ?2 j. d  K) ]4 z$ H" }0 {4 Y
一般零件退火后都有氧化皮,要考虑进行切屑加工,作为工艺人员应该注意。
 楼主| 发表于 2010-12-7 21:09:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
谢谢各位的帮助。这是一家大公司的一个连杆轴,用的是h9的冷拉圆钢焊接成的,不加工的轴端有刚性联轴器,所以来这里请教。我以后会尽量避免这种做法。各位能不能告诉我无氧化退火与一般退火的价格差多少。
发表于 2010-12-12 11:12:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
高温退火会产生氧化皮,低温退火不会产生,和温度和炉型有关
