查看: 2855|回复: 3
[已解决] 关于双馈风力发电机的低电压穿越能力
发表于 2010-12-5 10:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
7 w, D; k2 P  c4 @0 L
8 o  E7 x. K6 b. Z( Y- v看了不少关于风力发电机低电压穿越的问题,大多都是讲风机组并网的问题,没有介绍关于电机的事情。
: k4 ~/ |# B/ @3 S$ H     请问双馈风力发电机的低电压穿越能力与风力发电机自身有什么关系? 具体应该从哪些方面设计去改进或是防止?
发表于 2011-1-31 22:32:37 | 显示全部楼层 来自: LAN
电压突然降低,就相当与发电机的扭矩突然变小,但是风还是照样吹,所以风机的转速会突然变大,如果变的过大,可能会对风机造成损伤,所以要避免。9 X$ z% n- }% y3 D& @" Y( p
一般会加上一个大电阻,电压变低的时候,接入电阻,使发电机的扭矩保持不变。此时的风能就会变为大电阻的热能。
武昌鱼 + 3 应助,鼓励
 楼主| 发表于 2011-3-14 19:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
2# chzh1980 , \  K+ F; j  {0 Q) v, g+ e' h# _/ |
' s0 ]6 c$ s% o* l5 J% I- E! j5 w         非常感谢楼上的答复,9 x/ d7 W# L2 P7 z! ?. b
         好像也没那么简单吧!
发表于 2011-6-9 11:29:00 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
该文章对FSIG、PMSG和DFIG三种电机如何实现低电压穿越给予了理论性介绍,应该能够解答你的问题了。
风力发电低电压穿越技术综述.pdf
932.76 KB, 下载次数: 13
武昌鱼 + 3 应助
