8天前
查看: 9765|回复: 7
[已解决] solidworks中有没有油封?
发表于 2010-12-6 10:35:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国云南昆明
solidworks自带的toolbox中有没有油封,有的话,在哪里?没有的话,各位是怎么装配的?
发表于 2010-12-6 13:23:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
可以肯定的说有。在toolbox中点GB-密封件。但不知是否有你需要的?不是GB的话就只有“O”型圈。
 楼主| 发表于 2010-12-7 18:30:07 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
O型圈不是油封好不好! 2# xuxinzhi2006
发表于 2010-12-7 19:22:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
没有的,反正SW自带的插件是没有油封的! G  b( k- D8 @% I. [" v6 X
我都是到三位资源网,找的三维模型,可以推荐你去看看,
发表于 2010-12-7 21:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
没有的,反正SW自带的插件是没有油封的
/ O2 @5 Y  {# ?6 v" A我都是到三位资源网,找的三维模型,可以推荐你去看看,0 v( d/ \5 ?; @2 E& Y
ok22ko 发表于 2010-12-7 19:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 P  T; T1 x; s* A$ o6 ~- @5 s; m
) y" S! H7 y. s1 t" a  k5 v, ]5 l0 H& e6 g2 c5 n( M
$ Z( [: c' ~4 ]; q有的,今天看了一下有的!! q/ v. f' V% V/ i$ H0 x
发表于 2010-12-7 21:52:39 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
没有骨架油封的 可以用迈迪工具栏 这个里面的全一些
发表于 2020-8-12 08:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
没有油封,自带的是防尘圈
发表于 2021-9-17 12:58:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
感谢楼主分享资料!
