SolidWorks 常用的默认快捷键介绍(转)
6 H9 R/ i4 `# B/ r j若是操作SolidWorks能结合几个常用的默认快捷键,可以事半功倍的,下面转发一些常用快捷键:0 q) t) C; z5 y
水平或竖直 方向键
0 o5 j$ ]" j- h- y水平或竖直90度 Shift+方向键
! q/ z/ K% ]1 S& t7 {1 \% ]8 Q顺时针或逆时针 Alt+左或右方向键
3 [9 u! n3 s( |. k平移模型 Ctrl+方向键 ' A+ A3 T- D( t. M$ {/ q
放大 Z # _( S) C U$ ~7 ^# r" z% i
缩小 z- q& m( ~9 `3 v1 O+ t7 ^! w G
整屏显示全图 f
: v: d% `$ d& X9 k" P: G" q4 n上一视图 Ctrl+Shift+Z; H2 N; n7 J- h( [* B" g1 h
文件菜单项目:
4 ~3 v8 W6 D% K+ { Y1 y新建 SolidWorks 文件Ctrl+N
# x$ Z- f, G6 l8 ^打开文件Ctrl+O
/ Z4 e( u$ S& i; q7 C从 WEB 文件夹打开Ctrl+W
- J4 k! e6 t. j3 u" G2 X2 m% o# C& N保存Ctrl+S7 [. e! m: L) @
打印Ctrl+P6 j0 j& k5 |/ L# [4 W. Z: J
额外快捷键:) r+ b# E. q; E! x- S& [3 N: K- z
在 PropertyManager 或对话框中访问在线帮助F1, K8 Z. Y* N$ t' E5 X8 }5 T0 t
在 FeatureManager 设计树中重新命名一项目(对大部分项目适用)F2
9 l8 a2 i! P+ R8 X2 ]重建模型Ctrl+B
$ X3 W4 ?8 m$ @7 f强使重建模型及重建其所有特征Ctrl+Q
+ a. y6 e k; Z; T5 \6 d重绘屏幕Ctrl+R0 c! M- v1 N9 Y, ~0 X
在打开的 SolidWorks 文件之间循环Ctrl+Tab: F. |8 S, F8 ^3 {* m5 O# _2 s: {/ @
直线到圆弧/圆弧到直线(草图绘制模式)a: A* q' @3 D* O( I
撤消Ctrl+z
* ]- E! ]1 f/ T剪切Ctrl+x
( H. [( l) A- O5 }复制Ctrl+c1 y+ v) [$ w3 ?
粘贴Ctrl+v
1 X; N/ P) S6 Y) @+ }3 J F删除Delete3 E/ k' x/ m7 l
下一窗口Ctrl+F6
. F& A5 `- `1 o3 z% P! H \( Z, M关闭窗口Ctrl+F4# ?5 z7 L, g& k- W
视图定向:
n" X4 t# u7 i3 F视图定向菜单空格键
0 @4 N1 S) v y2 t前视Ctrl+1) D( K3 T. Q+ g& {7 w; u6 Q
后视Ctrl+2
: Z; r% ?, u7 Z7 ~: Z& c @左视Ctrl+3 5 [; Q: T0 ]7 u. l! B) C- Q
右视Ctrl+4! N! k( |" i5 a7 e5 D
上视Ctrl+58 Q# N- Y& j+ Y, p; K1 J! |
下视Ctrl+6 8 V1 ~- V$ L5 z: N0 D3 C
等轴测Ctrl+76 J" t. ^0 o8 A( v$ f
选择过滤器:# L; H: p2 W% Z" a6 y9 F! L& m
过滤边线e6 {( \5 Z# |9 F& o: G) d/ C2 `, ^
过滤顶点v0 q) u+ g% I; d7 A3 K' h
过滤面x9 @5 T; u6 Z+ J# g6 T
切换选择过滤器工具栏F5; D- A3 A, z, Z) T
切换选择过滤器(开/关)F6
' m3 C8 S' t4 I1 \1 ?) z: }/ l2 N8 T
" Q4 n" |! a2 t5 K0 z2 ~! y/ s**********************************6 _6 z" j* Q1 [+ ?- c! {, `
: s8 i; c0 C: m+ t
solidwork设置快捷键步骤如下:
. [# `" L) [8 F" N6 D! O (1)执行命令。执行“工具”一“自定义”菜单命令,或者在工具栏区域单击鼠标右键,在快捷菜单中选择“自定义”选项,此时系统弹出“自定义”对话框。
+ b! ~/ ]" D! Z& f (2)设置快捷键。选择对话框中的“键盘”标签,此时会出现“键盘”标签的类别和命令选项。' T% Y! ~3 y9 @1 A6 I; s" U( D
(3)在“类别”选项选择菜单类,然后在“命令”选项选择要设置快捷键的命令。7 H0 J! J0 o- |7 A2 n( v! m1 R
(4)在陕捷键”一栏中输入要设置的快捷键,输入的快捷键就出现在“当前快捷键”一栏中。
- Y& `- l6 Y4 D0 g. C" w (5)确认设置的快捷键。单击对话框中“确定”按钮,快捷键设置成功。 |
