8天前
查看: 3799|回复: 14
[求助]孔内槽的加工方法?
发表于 2006-1-7 23:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
孔径为215mm,槽宽30mm,槽深12.5mm,槽最长(215mm孔深)约93mm。孔内侧结构不定,保证有效槽长尺寸为80mm。+ S# D  z* q+ F  i
请高人指点,看看如何加工?
+ D$ S6 W/ n; _9 Qhttp://www.3dportal.cn/attach/2006-1/ovo20061722482860159.jpg
发表于 2006-1-8 00:43:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
零件的外形如何
发表于 2006-1-8 07:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
用特种加工是否可以.比如点火化加工\线切割等
发表于 2006-1-8 07:55:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果结构可以修改一下,在键槽底部钻一个工艺孔,就可以用插床普通设备加工,
发表于 2006-1-15 18:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
电脉冲加工机床
发表于 2006-1-15 19:02:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
实在说我不知道。但我看到浙江黄岩加工模具的厂加工出类似的槽。图上这槽若不放键槽的话,是否是铸出来的?
发表于 2006-1-17 17:17:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果是在加工中心上加工可以考虑购买一个90度转向头,要考虑的是内孔的直径和转向头的最小加工直径。http://image.fangwen.com/photox/20061/17/2006117171562156.86598503307.jpg
发表于 2006-1-17 17:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川宜宾
改结构,哪个设计的,太???
发表于 2006-1-17 18:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
 楼主| 发表于 2006-2-2 11:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
已经解决,
7 h; e, |" K' @% p6 l4 b: t" m  `" E在内侧先铸出一个退刀槽,直接用插刀干就行了。
4 Y% u" _2 I0 @; H$ y  x谢谢各位
发表于 2006-5-3 15:13:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
插加工不行的话,可以考虑镗加工,方法是;将主轴转速变到最低档,装上刀具,移动下滑座,象插加工一样加工。
chinajim + 3 优秀文章
发表于 2006-5-5 21:41:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
觉得可以的话。。还是加个退刀槽比较好
发表于 2006-5-8 21:23:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
还是认为12楼观点合理!
发表于 2006-5-11 08:53:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般,机加工件采用先加工出工艺孔,再插
发表于 2006-5-11 16:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
作退刀槽插就行,不过要注意让刀问题
