查看: 2873|回复: 12
[求助] 球铁450断口分析
发表于 2010-12-7 09:26:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
各位,公司一款材质QT450-10产品断裂,下面图片是断口照片,其中黄色为沾上的泥土。请各位帮我分析下材质问题。0 F) v0 u0 L! i- V; U+ d
2 O' J" j& E, D: D
发表于 2010-12-10 22:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
断口线切割一块,镶镶嵌做金相,看球化级别、大小、铁素体量有无宿松,碳化物是否超标
发表于 2010-12-12 10:23:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
分析一下化学成分,做一下金相等理化指标。这样是不会判断的。
发表于 2010-12-17 20:40:17 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
得做各种理化指标(成分,金相等)检验后才能确定,否则都是空谈.
发表于 2010-12-22 14:30:13 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
扯谈,空口就能搞出理化分析来
 楼主| 发表于 2010-12-23 16:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
据说有经验的老师傅是可以看断口判定一些材质问题的。我发这个帖子的意思就是大家看照片分析而不是说理化分析。
- u0 E. R" s2 ^: `这个帖子可能有一点难度,希望大家不要再给我说理化分析了,咱们只就照片凭经验看看吧。
发表于 2010-12-23 18:23:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
单纯凭断裂就看出成分是很难的,球铁断裂的原因很多,例如含锰量等;其次石墨形态是否圆整,分布是否均匀?是珠光体球铁还是。。。。。。。+ _/ e: C, w. |# j! h3 m, w
楼主的产品好像是幕墙产品
发表于 2010-12-24 18:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
发表于 2010-12-25 11:42:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
切割一块下来,将泥洗净,然后进行显微金相,看看具体是什么组织,并作下成分分析, 看看哪些成分有没有超标的。
发表于 2010-12-27 18:16:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
搞个白底拍照再看看,红底真看不清楚什么
发表于 2010-12-27 19:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山西吕梁
咱们只就照片凭经验看,球化效果不好。
发表于 2011-1-1 18:52:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
7# doghog
# \# j! H6 C1 a版主高手 ,说的在理,楼主你的断口不是很清晰,不过粗看,应该是锰,P,TI之类的元素超标了导致的。
发表于 2011-1-1 23:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
主要是拍得不清,不好说,从断口看,可能延伸率难以达到10以上
