查看: 2635|回复: 1
[分享] 针阀式热流道模具浇口处飞边的原因与处理方法
发表于 2010-12-7 14:01:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
塑料模具使用热流道,无非是想降低成本、提高生产效率,同时提高产品的质量、外观,可如果浇口处经常有飞边、毛刺出现,肯定会影响产品的外观效果,如果人工去除的话,又增加的成本,那麽它是什么原因引起的,又该怎么处理呢?以下简要介绍一下热流道模具浇口处飞边的一下原因和处理方法:
" a% S* n( [2 f6 j! O* X" p
  x, H) O. v# \: |首先如果模具是老模具已经投入生产的话,可能就是模具材料选择的不是很好,由于针阀式热喷嘴的针阀经常撞击喷嘴,如果模具材料选择不是很好,针阀撞击后浇口处变形,从而导致浇口处飞边产生,对于这样的问题选择模具的材料很重要,同时这也是常识性问题。
& ^) @- w0 ?, O' d, N1 I3 S7 z& V, o: i$ D
如果是正在制作的模具试模时浇口处有飞边,首先就要考虑它的热流道系统针阀是不是有问题,针阀能否与模具的浇口处配合良好,处理这样的问题首先更换针阀看看效果怎么样,一般针阀的形状与模具浇口处的形状在理论上配合都是没有问题的,但往往在制作时可能存在误差,没有及时发现,导致试模时产生飞边。由于浇口处有些尺寸、形状检测较困难,当排除是由于针阀的原因后,就可考虑重新做电极对浇口处的形状重新放电加工,如果检测针阀和电极的形状、尺寸没有问题后装配时在研配一下,浇口处飞边的问题肯定可以改善。
发表于 2010-12-27 12:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
谢谢楼主分享经验,支持一下
