查看: 2933|回复: 8
[求助] 刹车盘温度过高
发表于 2010-12-7 15:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
最近发现刹车盘表面非常光滑,手感就像半精磨的一样,刹车制动的时候声音很大、很尖锐,因为工作的时候需要一直刹车,所有温度会升高,以前表面比较粗糙,温度大约40°,现在都达到80°了!,因为这个刹车盘不容易拆卸,请问有什么办法降低表面的粗糙度,降低表面温度及噪音?
& g' ?. r& ?6 K/ C直径一个500,一个800,压力分别是0.35和0.4MPa
发表于 2010-12-7 16:04:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
用于刹车的制动盘使用太久,摩擦系数减小了,刹车时打滑,机械能转变成热能,使其温度升高。
0 _* H9 F% }5 H- L( }. l" I$ |应及时更换,采用增大粗糙度的办法不可取,人为将表面打毛用起来受力不均匀,会发生振动和噪声。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-12-7 16:24:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
本帖最后由 chjq2008 于 2010-12-7 16:27 编辑   b& e" `0 h4 |( M! m
7 `, Y& f4 c$ q, d+ K
2# gaoyns & W. v2 t7 c2 D3 {8 X' }
楼上的意思更换刹车盘???设备刚刚用1年就要拆卸主轴,有没有别的方案!
发表于 2010-12-8 09:44:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
刹车盘上的摩擦材料是易损件,摩损到一定程度需更换。一般的制动结构都便于维修各调整,不知这个刹车盘是什么结构,看图片中是个独立装置(是不是里面哪个),应该能够拆卸。! s4 d4 i; H  }* U. F9 g; Y
不知里面是什么结构,若实在不想拆卸可将摩擦面想办法打毛,这是一种不可取的办法,非万不得已不要这样做。
发表于 2010-12-8 10:40:49 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
我公司设备也有刹车盘后期为延长寿命一般在摩擦盘上加松香粉。
 楼主| 发表于 2010-12-9 13:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
5# beifanglong
5 c, [' d  |: T/ i# v2 d( |9 _; u& X. t8 e! p/ x1 ], F
7 P7 W  {& [* }5 ]7 |  ]1 f# s效果怎么样?
发表于 2010-12-11 19:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
加风冷或水冷,国外刹车盘装置大多采用此法
发表于 2010-12-13 07:20:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
什么材料的刹车片,如果是金属合金,80度也应该没有问题
 楼主| 发表于 2010-12-13 13:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
就是普通的45钢做的,没有什么特殊的
