查看: 2202|回复: 5
[已解决] 产品 硫化 是什么工艺啊。
发表于 2010-12-7 15:52:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
, d( T+ T: y: _; F9 v+ u1 D! a0 ^2 E% `. Y
最近公司接到一批定单要求硫化处理。请问一下大家硫化是做什么的。工艺是怎么做。材料是普通钢材材料。比如45#、或别的钢材。
发表于 2010-12-7 16:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
硫化是针对橡胶来说的,在钢板或卷筒上包生胶层,用粘接胶和面胶衬或包好后,在一定压力下加热至硫化温度(一般为142℃),保持一段时间自然冷却后就硫化成了。这种胶层具有良好的弹性、耐磨性和耐腐蚀性。
发表于 2010-12-7 16:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
供参考.7 _+ D6 }, h- Z& S7 P7 E
. u: @9 T* y3 R* [渗硫(又称硫化)----钢或铸铁工件表面渗入硫的化学热处理工艺。 7 W6 T6 |7 S2 f/ F& _6 B
        渗硫的层深常为数微米至数十微米。渗层组织是Fe2S、FeS或其混合物。渗硫层有好的减摩炸(使摩擦系数减小2-4倍),抗粘着磨损(咬死)尤其有效,但却使被渗工件表面的硬度降低。渗硫主要适用于轻负荷、低速运动的工件,如滑动轴承、低速变速箱齿轮、冲压模、钻岩机活塞、汽缸套筒等。
0 h  x. S: w, u' U0 H3 N' _9 i7 q/ I, h. E
渗硫方式---粉末、热浴、液体浸渍、盐浴电解(不锈钢及表面淬火钢)、真空蒸发。
- b2 _9 U# C" \+ V        离子渗硫(真空)---适用于铸件。
3 D) R7 i' f) ]        气相渗硫---适用于高速钢制刀具。 - l( W# ]- o7 n+ m) O
        高速钢预先热处理---淬火+回火,之后进行表面活化处理
; ~, ]# |( u; X  F; U% L$ V) ]        硫氮共渗---提高刀具的使用寿命。适用于高速钢、热作模具。
8 }( F% a- V: ?        离子氧氮硫三元共渗(优于离子渗硫)---适用于高速钢刀具表面强化。
7 i: k# x1 E+ _, n7 V( G        硫氮碳三元共渗(类似于硫氮共渗)---使低碳钢工件得到强化。 ( y7 b' B; N) Z. M% z
        离子硫氮碳共渗---适用于钢、铸铁、模具。提高使用寿命。
! `* D4 [4 Z3 q- K0 C9 [) a( F        低温电解硫钼复合渗硫---适用于高速钢刀具。
1 }. e$ K$ C5 b6 m( R) b以上内容摘至(金属热处理工艺方法500种),机械工业出版社 ; x9 Y7 R! `9 i% a. o, A
: t* u" ^3 y+ Y& _% o" |
由于渗硫层中FeS晶体结构的良好塑性和磨合性,改善了接触性能,增加承载面积,降低接触应力,提高了承载能力;由于初期磨合条件的改善,及摩擦副基体间的自润滑作用,避免了对磨件基体的直接接触,减少了摩擦热的产生,具有良好的抗咬合和抗粘着剥落性能;由于渗硫表面摩擦后越趋平整光滑,及降低摩擦系数,减少了膳耗,提高了耐磨性和设备的可靠性;又由于渗硫层具有良好的化学稳定性及对润滑剂的吸附性等作用,还可以提高液体润滑的效果;尤其在高载荷,高速度,高冲击,高温及真空等苛刻的工作条件下,特别是在无油,少油及应用于高精度件时,效果更为显著.此技术因通用性强,适用材料广泛,而且不改变零件尺寸,精度,硬度,光洁度,因此它已成为深受用户欢迎的一项经济实用的新技术(详见《金属热处理》1989年第4期)。
wwjxgz + 2 应助
发表于 2010-12-7 20:52:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
看过一篇文章《钢材低温硫化处理》
+ m0 d' F5 A1 Q* z- y$ O一般在200℃以下温度范围进行的处理称为低温硫化处理.如利用这种处理,在保持渗碳淬火等热处理效果的同时,能在钢制零件上形成硫化膜。
 楼主| 发表于 2010-12-8 09:50:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
谢谢大家的热心帮助。
发表于 2010-12-8 12:26:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
应是化学热处理中的渗硫吧
