8天前
查看: 1928|回复: 5
[已解决] 变频器的问题
发表于 2010-12-7 16:38:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
我有一变频电机,额定1400转,50HZ.变频器能不能调到100HZ,能调到2000转吗
发表于 2010-12-7 16:58:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
在频率升高后 转矩下降  我没试过楼主可以试试
发表于 2010-12-7 20:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
2 ]4 b$ @4 z/ U- M$ W# T5 _5 I9 A1 u6 y+ J& u) X) d1 b
在变频器的控制下,电机以高于其额定转速运行,这不仅仅存在一个所谓“恒转矩、恒功率”方面的问题,还有一个电机的机械方面的承受能力问题。电机的机械承受能力,这涉及运行安全,更须注意与重视。
  f4 P+ l7 A/ Z) T# l& C
4 @) C# y9 U, }) y最大安全运行转速
, _. Z( ?# J9 a' ~      如电动机欲以高于其额定转速运行,则最大安全运行转速可从GB 755-2008的9.6中得到。电动机可以在较高转速成下运行,但这种可能性取决于电动机的设计,制造商应对其进行验证。
% C/ I% e* L/ ^) V      当电动机高于额定转速运行时,电机的噪声级和振动级都将增大,可以要求作精确的动平衡以适应高于额定转速运行。
" S+ F/ _* o9 p7 P" j6 Q8 O      电动机在接近最大安全转速下运行时间过长,可能会显著地缩短轴承的使用寿命,此外,也会对轴封和/或加油脂的时间间隔(或密封轴承的润滑脂使用期限)产生影响。3 a, i/ ?$ T: M- J5 P. H
* F/ A( K$ B4 W以上黑体字部分引自国家标准。LZ并没有对其所拥有的变频电机给出进一步的详细说明,所以能否用于比额定值更高的转速,亦难评说。
发表于 2010-12-7 21:53:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
高速区需要考虑电机发热的问题!
 楼主| 发表于 2010-12-8 08:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
谢谢各位了
发表于 2011-3-31 12:58:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广西百色
可以的,一般变频器都可以输出三四百赫兹的频率
