2天前
查看: 1790|回复: 9
[求助] 密封件及SAE法兰问题?
发表于 2010-12-7 18:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
请问下密封件材料丁晴橡胶和氟橡胶各自适用于什么场合?有什么区别?另外想问下对开法兰上面标记的306和603有什么区别?
发表于 2010-12-7 21:17:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我怎么没发现对开发兰上有306和603数字呀
发表于 2010-12-8 17:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
氟橡胶的耐温性要好一些
/ g/ k5 P/ a2 G: m) N2 l) u7 W丁晴橡胶的价格便宜
发表于 2010-12-8 18:39:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
可以适用于不同的介质。密封件样本里面一般都有这么个表。介绍什么材料可以用于什么介质不能用于什么介质。7 z0 ~0 a3 c7 B% ?4 c1 S
3系列是低压系列,最高压力3000psi,即21mpa,6000系列是高压系列,最高压力6000psi,即42MPa。最后一位数字应该表示是几分的吧。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2010-12-8 19:54:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼上说3系,6系有可能是对的,但说最后一个数字表示几分,应该是不正确的,SAE最小尺寸也是1/2寸,怎么可能有3/8寸呢
发表于 2010-12-10 17:13:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
可以适用于不同的介质。密封件样本里面一般都有这么个表。介绍什么材料可以用于什么介质不能用于什么介质。! q, w4 q* }% f# m
3系列是低压系列,最高压力3000psi,即21mpa,6000系列是高压系列,最高压力6000psi,即42MPa。最后一位数 ...
# V$ Y: d* L% c, X% p# ]. `( y" O46792974 发表于 2010-12-8 18:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. G- C+ g$ ?- ?' Q5 f  h  N/ s
它们适用的介质都差不多,不过丁晴橡胶不能用于磷酸脂类液压油
发表于 2010-12-13 08:36:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
306和603是压力级区别,还是尺寸区别?$ S5 a( o! t6 ]% \8 E
8 e  f: P! q0 A我没看到过,请楼主上图
发表于 2010-12-13 10:04:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我也看到好多啊
8 |8 x4 E+ e& T; P3 |4 M2 q. d. u不知何解4 s3 v# S$ G3 f0 |7 w: s! j* p$ e0 @
学习中
发表于 2010-12-13 20:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
306是2寸的尺寸有42X4 48X5 50X6  57X3.5  60X4  60X5.6   60X8   62X7.5
, J; y/ B' F' I8 |" O/ o7 n; u* {603是1寸的尺寸有25x4 30x5  42X6  42X8  44X7.54 F: G5 X5 @5 |. f$ ?4 D% E
306压力能承受到3000Pa以下   603压力在6000Pa以下
发表于 2010-12-13 20:44:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
