2021-06-25
查看: 2563|回复: 9
[求助] proe刻字
发表于 2010-12-7 19:58:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
大家好  请问这样的字怎么在proe里面做成字模   字怎么输入呢   就像公章那样的
发表于 2010-12-7 20:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
我也是新手; Q1 U/ _6 w' s- A+ H# ]
% p) {7 {- Q" G, h. ]
可以用实体将字体建模,再用模具模块生成模具。照片上的字体在proe自带字体里面不一定有,而且如果字体不封闭也比较麻烦,只能换字体试试了。
# p4 u! b- u% e( \7 p+ P1 Z
+ j5 C) {/ c( e, \! l/ Z如果自己草绘字样会更麻烦。
2 _' V" B3 F3 {仅供参考,期待高手!
 楼主| 发表于 2010-12-7 22:20:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
2# isohbc 就是没有找到合适的字体   但是草绘又太麻烦 不知道谁有简单的方法
发表于 2010-12-8 08:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这个是客户提供的吧,那就问问客户不就行了吗?, ~& }$ Q! V  Y$ w. \7 p/ |
也可以试着做,这类似的字体应该有的
8 A+ u4 {0 R7 X- f0 N方法有很多,论坛里多的很
发表于 2010-12-8 11:23:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
如果没有合适的字体就只能用草绘了,你可以试一下用跟踪草绘的方法来做。
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-12-8 12:40:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
发表于 2010-12-8 17:37:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
刻字?  还是喷漆?   你那张图是贴花啊!
发表于 2010-12-8 18:43:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
在面上偏移就行了吧
 楼主| 发表于 2010-12-8 19:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
请详细说明  我不太明白 8# wangliangming
 楼主| 发表于 2010-12-8 19:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是的   我使用跟踪草绘做的  很麻烦的  如果再做一个  可能就不一样了  (没有具体的尺寸 ,两次不可能完全一样的) 5# yls1018
