查看: 2379|回复: 10
[讨论] 大型冷冲压模的使用寿命
发表于 2010-12-8 07:19:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏徐州
各位朋友请谈谈你知道的用于500吨以上的大型冷冲压模的使用寿命是多少模次?
发表于 2010-12-8 21:15:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
你的500T是个什么概念?
 楼主| 发表于 2010-12-10 07:08:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
是500吨,即500千kg
发表于 2010-12-11 13:17:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
是500T冲压设备用的吗?如果是,应该没有统一的寿命要求。还是和设计给定的寿命有关。
发表于 2010-12-13 12:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
看你是什么零件,哈哈!一般性100万冲次已经比较很好了!
hxg168 + 2 感谢支持。
发表于 2010-12-17 19:20:29 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
根据冲压件产量,从30万次到100多万冲次
hxg168 + 2 感谢支持。
 楼主| 发表于 2010-12-25 07:19:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
能达到这么多模次吗?
发表于 2010-12-25 10:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
能达到这么多模次吗?3 ~- V( j, D- z: h) \
jsmold 发表于 2010-12-25 07:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( p/ M" v) J: B2 p) z' L/ o可以,设计时考虑寿命问题就行了。大型模具一般是要在工作中多次维护和维修,更换镶块(如果有的话)。模具本体一般不会有寿命问题,除非改型。
 楼主| 发表于 2010-12-27 06:58:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
谢谢版主。
发表于 2011-1-16 14:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
主要看生产纲领了,主机厂要求有60万德寿命,模具厂家绝对不会做100万德寿命,主要受材料影响!
hxg168 + 5 感谢支持。
发表于 2011-2-12 21:33:12 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
汽车覆盖件模具,若批量小,汽车那绝对进不了老百姓家。
